Думаю да... ибо если качественно кочегарить шишкой камеру сгорания, то в неизвестной точке
именно следом за этим местом, возникнет зона турбулентности основанная паровой и чисто фосгеновой поточными струями с разными ускорительными характеристиками. Так вот пока они будут бороцца с озоном, находящимся в верхних слоях, хрион будет храницца в полостях которые находяцца чуть ниже шишки..
Это может возникнуть когда соседние области среды следуют рядом или проникают один в другой, при наличии перепада давления или при наличии силы тяжести, или когда области среды обтекают непроницаемые поверхности. Она может возникать при наличии вынуждающей случайной силы. Обычно внешняя случайная сила и сила тяжести действуют одновременно...
Это то что касаецца пробки, а вот место под шишкой.... Тут полная зависимость от критических дней))
пашол спать... Завтра стыдна будит...
iscander, я вернулся сообщить, что диаграммы в случае с самоваром не могут информировать о процессе, т к мы рассматриваем не работу холодильной машины, а резервуар кратковременного хранения жидкого хладагента
Завтра про проценты поясню... Если масть пойдет))
нет ну на название темы можно легко и не принужденно ответить, так сказав немного по заумствовав, вернуть логический смысл теме.
пойду из далека, качество меди, как и ее количество в том сплаве который нам продают как медь холодильную, напрямую влияет на процесс кипения хладагента в испарителе.
оговорюсь что это ничтожные милливатты, и наверное промилле кпд, но все же согласитесь, от удельной теплоемкости материала стенок испарителя, зависит интенсивность теплопередачи меджду окружающей средой и кипящим хладагентом. но к сожалению, не видать нам докторских на эту тему.*sorry*
ведь боюсь так формулировать мысли мы тут с кем-то рассуждали о бедах рефрежираторов этой фирмы, многие технические решения, точнее откуда ноги мне стало ясно
во-первых предохранительный клапан должен содержать приличную дозу припоя, дабы не травить фреон.
во-вторых, дабы не перегревать жидкость до критической температуры, наливать ее нужно на уровень чуть выше кололсников, дабы зона максимальной температуры воздействовала на пары хладагента,
мы же жидкарь сливать будем, значит немного перегретых паров нам не добавит хлопот.
и самое главаное, юрий не дал нужные нам исходные данные, радиус меди в самоваре.
вот как надо:
Как мы выяснили процентное отношение меди влияет на темп.кипения фреона .Фреон=хладагент.Вода также является хладагентом только с высокой температурой кипения и на него действуют все траблы не качественной меди то бишь она и замерзать перестанет при нуле и кипеть вдруг начнет при 80 гр и рабочую температуру подобрать очень сложно ,в каждом индивидуальном случае приходится идти эмперическим путем подогревая шишками или дровами это кто как руку набил ,варьируя радиусом 9,52 и корректируя диаметром 12,7 в зимнее солнцестояние можно добиться неплохих результатов.
через призму "особливой горiлки" читаеца на ура))
Эко Вас господа торкнуло...
Valter, тебе кто прислал?))
А как же место перегрева шишкой ? Ведь если топить шишкой , то количество меди в трубе должно быть гораздо больше и она не должна быть отделена слоем олова , которое мешает теплоотдаче хладагента в радиусе метра от самовара ! Вот ещё как к крану сделать переходник для заправки - тоже проблема проблем , ведь надо трубку с определенным количеством меди взять , а то при температуре медь начнёт диффузировать в верхние слои крана и забьёт проход на выход из под самовара . Чугун колосников в этом процессе может выступать как катализатор .
