Показано с 41 по 46 из 46
Тема: холодопроизводительность
  1. #41
    Цитата Сообщение от Kutyavin Посмотреть сообщение
    можно ли посчитать необходимую холодопроизводительность компрессора, зная температуры кипения и конденсации?
    для этого есть каталоги и проги. Можно и по формулам (только зачем считать столбиком, когда есть калькулятор)
  2. #42
    потому что надо рассказать и показать потом, как сделал) если есть инфа про формулы, то скиньте ее, пожалуйста)
  3. #43
    Я по профессии электрик, и когда не было интернета приходилось лазить по учебникам, сейчас подсев на проги уже забываются формулы. Но во первых, ты должен знать тепловую нагрузку.
    Вспомнилось, когда учился в институте уже появились калькуляторы, и перед праздником зайдя в магазин за водкой на всю компанию, пришлось лезь за калькулятором.
    Почитай Польман "Учебник по холодильной технике"
    Последний раз редактировалось mihail97; 28.08.2014 в 15:43.
  4. #44
    22.10.2011
    1,329
    Необходимую - нет. Она определяется тем, что и в каком режиме нужно охлаждать.
    Можно рассчитать фактическую холодопроизводительность конкретной модели компрессора в заданном режиме.
  5. #45
    понял) спасибо))
  6. #46
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Можно взять по таблице стандартную |Q|холодопроизводительност� � компрессора при tкип=-15 и tконд=+30 и по формулам перевести её для рабочих условий. Станет понятно потянет он или нет. Qрабачая принимается равной суммарному теплопритоку в камеру.Надо знать коэффициенты подачи КМ при рабочих условиях,обьёмную Q при рабочих условиях. А там далее в ход идёт Энтальпия,обьёмная масса всасываемого пара.Короче,чем дальше в лес, тем больше формул, через прогу проще
  1. Холодопроизводительность бонеты
    от DVova в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:03
  2. Холодопроизводительность компрессора Necchi 5
    от IvanKy в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:33
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 12:29
  4. Холодопроизводительность чиллера
    от andr_k5 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 18:30
  5. холодопроизводительность испарителя
    от mazoll в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 22:27
