Показано с 21 по 40 из 46
Тема: холодопроизводительность
    22.10.2011
    1,329
    Цитата Сообщение от Kutyavin Посмотреть сообщение
    т.е. надо посчитать производительность испарителя?
    Да. Компрессор подбирается под нагрузку на систему.
    у меня почему-то страница не грузится, не подскажете, что там за литература??)
    ООО, ВСЕ, ЗАГРУЗИЛАСЬ))
    Спасибо))
    а подскажите еще, пожалуйста) посчитать холодопроизводительность компрессора, имея только температуры кипения и конденсации, можно??
    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Вы ошибаетесь!Он мощнее
    а что за прога, в которой был просчитан компрессор?
    12.12.2010
    838
    На вашем месте, лучше доверить это грамотному специалисту! т.к опыта в подобных делах у вас нет.
    DorinCalc
    в том-то все и дело) мне очень нужен этот опыт) так, можно или нет?
    просто я по образованию теплотехник, а работать попал в холодильную фирму )))
    Опишите вашу холодильную систему, и что выхотите от неё получить.
    12.12.2010
    838
    так, можно или нет?
    по мимо температуры кипения и конденсации, необходимо учитывать перегрев всасываемых паров и переохлаждение жидкости после конденсатора а так-же тип фреона, и не забывайте о температуре нагнетания!
    ссылка на скачивание обновлённой программы http://www.dorin.com/en/Software/
    был компрессорно-конденсатный блок, я знаю с него только какой компрессор (dorin H350SB), размеры самого блока, температуры фреона точно не знаю, предполагаю, что кипения -25 С
    необходим тот же компрессорно-конденсатный блок, с температурой кипения -40 С, конденсации - 35 С, фреоном R404a и на компрессоре danfos или emerson.
    спасибо за прогу, но мне нужна методика расчета) надо показать будет начальнику, как и что посчитал)))
    не покажу же я ему программу из инета)
    А что за "секретная" нагрузка?
    по твоим данным тебе нужен агрегат на охлаждаемую темперуру -30...32*С, с водяным конденсатором?
    почему секретная?)) я ее вычислить не знаю как, вот и все) мне за конденсатор вообще никакого задания не давали, сказали, лишь просчитать производительность для нового компрессора с такими температурами)
    Её вычислять не надо, если прежний компрессор справлялся, то просто по его производительности, которая даётся для температуры кипения, конденсации, переохлаждения, переграва. Другой компрессор подбирается при этих же условиях.
    Если старый работал при -25 кипения (или с потолка взяли эту цифру?), зачем подбираете компрессор на -40 кипения.
    потому что надо, чтоб этот контур работал на -40 С и с компрессором Данфос)
    проще говоря, просто необходимо рассчитать новый контур с такими показателями)
    А тогда и нагрузка будет другая. Не зная объект охлаждения, как подбирать компрессор?
    ВЫ же теплотехник, у вас дома зимой температура батарей одинаковая, что при-25, что при-40?
    Мне кажется была камера для хранения, решили сделать заморозку?
    да это не важно, что там будет! сказали, рассчитай на эти параметры и все) объекту охлаждения нужна температура кипения фреона -40С )))
    Ещё приведу пример. Есть у табя дом под Ростовом, мощность котла расчитана на температуру внутри помещения +25, снаружи -25*С. Перевёз дом на север, где внешняя -40. Зачем тебя теперь мощность котла. Ты будешь расчитывать новый, изсходя из конструкции здания и температуры внутри, какую хочешь иметь. Придётся увеличить мощность котла и колиество батарей. Или ты с этим не согласен?
    Последний раз редактировалось mihail97; 28.08.2014 в 15:24.
    согласен)) тогда вот такой вопрос:
    можно ли посчитать необходимую холодопроизводительность компрессора, зная температуры кипения и конденсации?
  1. Холодопроизводительность бонеты
    от DVova в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:03
  2. Холодопроизводительность компрессора Necchi 5
    от IvanKy в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:33
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 12:29
  4. Холодопроизводительность чиллера
    от andr_k5 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 18:30
  5. холодопроизводительность испарителя
    от mazoll в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 22:27
