Есть двухкомпрессорный агрегат 2х4DC5.2, работающий на низкотемпературное оборудование (кипение -25..-30*с) к нему выносной конденсатор альфа-лаваль с 1 вентилятором. делал еще остров-челябинск, почивший в бозе. конденсатор явно маловат, как выше +25..27*C на улице, в ваннах и камерах начинает все таять. у конденсатора вход 22мм выход 20мм, шильдика нет, но похож на ags501a или b на 18-20 кВт на вскидку. новый конденсатор большей мощности клиент не хочет ставить - жаба. вот думаю как к нему добавить конденсатор на 6-8 кВт. Eсли последовательно после основного конденсатора, то маловат диаметр труб у добавочного конденсатора, заужение будет мешать? Если параллельно, то пойдет ли в меньший конденсатор фреон, трубки же меньшего диаметра и зимой как себя вести будет? не будет в нем фреон залегать? Вобщем запарился чота.
