ищу схему АТЛАНТ МХТЭ-30-00-00 не включается
сгорел резистор R1 определить номинал невозможно
если в блоке питания, то номинал токоограничительного резистора от 1 до 10 ом. этот резистор ограничивает ток в момент включения схемы, чтобы при переходном процессе не выбило диод сетевого выпрямителя в момент заряда электролитического конденсатора.
возможно был бросок напряжения в сети, или было кз в первичной цепи блока питания. проверьте все элементы блока питания на предмет кз. не хотелось бы ошибиться, но у вас коротнул полевой тразистор в составе Tny.
коротнул полевой тразистор в составе Tny.[/QUOTE]с этим трудно спорить хотя накоротко не звонится .А как проверить нагрузку.спасибо за совет.
