Всем доброго времени суток! Такой вопрос: клиент заказал монтаж кондиционеров Fyjitsu 07 и 09 LECA. Но в стену заложена только 5-ти жилка (заложена не нами). Питающий провод подходит к внутреннему блоку. По схеме на наружник приходит 7 жил (3 жилы- силовой кабель, 4 жилы- межблочка). У нас подходит только 5 жил. Есть мысль от питающего провода бросить питание на внутренний, к этому же питающему подключить три жилы от межблочки и подать таким образом питание на наружник. Одну жилу из двух оставшихся от межблочки пустить как управляющий на внутренний блок. Кто делал так именно на Фуджитсу? Либо если есть у кого возможность замерить какое напряжение приходит на внутренний блок на клеммы 1,2?
