Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Technoblock AK 203T
    По умолчанию Technoblock AK 203T
    На моноблоке Technoblock AK 203T стало отключатьтся встроенное реле компрессора Maneroup MTZ 28J (камера низкотемпературная 14 кубов).Сделал вывод: компрессор не "родной", так как - среднетемпературный, да и ниже -6,по словам заказчика, не давал. Установил новый Maneroup NTZ 068.Закачал 2 кг 404А: давление на низкой 0,2 , на высокой 18.При этом "всас" обмерзает до самого компрессора.Температура на испарителе минус 36, а в камере за 2 часа всего минус 6.В этом то и проблема- очень медленное охлаждение обьема (пока не знаю вообще до какой температуры опустится).Испаритель на двух капилярках (родной),2 вентилятора,но дуют слабо - не поймешь дуют туда или оттуда.Уважаемые коллеги, подскажите в чем может быть дело и как это можно исправить. Может поставить более мощные вентиляторы на испаритель или изменить направление воздушного потока на тех которые стоят? Заранее благодарен.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    мало времени прошло. камера сама ещё не остыла.
    это фишка техноблока ставить с.т компрессора на н.т. агрегаты. с компрессором mtz 28j расчитано на камеру 15м3 при изоляция ппу 100мм, внешняя температура 32*с, загружаемый продукт замороженный, с температурой не более на 5*с выше температуры хранения. а с mtz 40 (ntz 068) будет на 22м3.
    а что за камера и что загружено?
    у этих моноблоков шуба появляется с внутренней стороны во, посмотри через вентиляторы. а заправка не больше 1кг, заправ норму и посмотри давление на всасе (испаритель чистый и вентиляторы работают), если будет также 0.2 бар, то наверняка частичный засор капилляра.
    Возможно плохой теплосъем с испарителя из-за шубы на внутренней стороне.Встречалось, что конденсаторы на вертушках ёмкость теряли и при этом обороты снижались..
    -6 за два часа мало. Пол в камере с теплоизолом или бетон и плитка ? У нас как-то почти двое суток на режим такая выходила ...
    Проверь действительно ли на испарителе установлены микро двигатели на 3000 оборотов если да то проверяй ёмкости на них
    Закачал 2 кг 404А
    ну с весом это ты кажись переборщил однако.На 507 гораздо спокойней компрессор работает.
    Камера сборная . Конденсаторов на вентиляторах испарителя не видел.Испаритель чистый,обмерзает весь равномерно, но шубы нет-оттайка газом работает хорошо с периодом 2 часа .Когда заправлял 1 кг газа,давление было минус 0,5.Повторяюсь на испарителе- минус 36.Склоняюсь к мысли о плохом теплосьеме с испарителя,но не из-за шубы,а из-за вентиляторов.Как исправить? Да,звонил заказчик-за ночь камера набрала только минус 9.Сам попаду на обьект только в понедельник.По паспорту вентиляторы испарителя на 1300 оборотов.
    Это не просто слова, а руководство.....раз не давала ниже , то и не даст.
    По всем описанным вами данным, получается чтобы получить в камере температуру ниже той что она давала раньше, нужны вентиляторы в два раза оборотистей. У нас в камере на -30 вентеляторы дуют так что мороз до печени пробирает )))
    Оттайка через 2 часа- уже говорить , что либо изоляция плохая или продукт теплый и не упакован.
    Данные на ак-202т не нашёл, а на подобном аск-203 стоят, ebm m4q 045-ca01-12 1300об/мин. Техноблок указывает их производительность 535м3/час при диам. 200мм. А вот в каталоге ebm производительность 400 м3/час при угле наклона лопастей 34*, может у техноблока специальные крыльчатки.
    Но в практике проблем с вентиляторами во не было, а вот отсутствие верхней крышки во встречалось.
    занотти туда же.. всё просто..
    оттайка газом
    +1, тока у него камера груженая или нет - не понятно ..
    у мну даже на рыбной камере (осетр, белуга) оттайка через 4 часа была..
    маловато будет а пробовал ставить через 4 ? Что происходило с шубой на испарителе?
    07.08.2010
    2,263
    Да, да , теплопритоки искать надо.
    Вентиляторы должны высасывать воздух из испарителя, хотя сегодня видел на оборот , думаю поменять направление, потом отпишусь...
    Ты тогда лучше отсмотрись . Сугроб будет долго долго таять.
    Тут монтажники также думали
    кстати помрёт низкий компрессор если оттайка горячим газом.. может помучается перед смертушкой..
    Конечно на пределе своей границы (уставка на KVL была 2.5 бара, для 22 это -10 кипения), но наврятли так уж смертельно.
    от рук зависит))
    Да также шуба намерзает, но на два градуса ниже температура.... Камера в комнате, комната на кухне, стены кирпичные облицованы плиткой
  1. достать капиляр на technoblock svn
    от женек1983 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 07:30
  2. Technoblock SVN 075
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 16:55
  3. Dixell MIR90 Сплит Technoblock
    от Violator в разделе Dixell
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 12:34
  4. Продам низкотемпературный Technoblock ACK201U
    от spensor в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 08:54
  5. Technoblock acb202am не набирает температуру
    от AllFrost в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 01:11
