Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Холодильник Samsung RL36EBSW включается и за 1 сек выключается
    По умолчанию Холодильник Samsung RL36EBSW включается и за 1 сек выключается
    Холодильник включается на 1 секунду потом сразу выключается. Такое продолжается раз 10 после чего выключается и на дисплее горят 2 рыски. Проверил питания +5 V, +12 V, +16 V в норме.
    Может кто с таким сталкивался?
    А компрессор напрямую пускается? Может мастер быстрее решит проблему?
    07.12.2009
    201
    т
    такого не может быть если км по како-то причине не запустился то позистор остынет минуты через 4 и тогда уже попытки повторного запуска а так ерунда
    Цитата Сообщение от holodservis.kd Посмотреть сообщение
    т
    компресор вообще отключен. Сам дисплей засвечивается на 1 сек потом гаснет, это повторяется несколько раз. Силовая часть отключена.
    Сам мастер, компресор нипречом, без компресора плата тоже не работает .
    см. розетку
    15.01.2010
    4,716
    Меняй кнопки на панели управления мастер.
    07.12.2009
    201
    ну если мстер смотри плату там по моему стоит вполне ремонтнопригодная электроника на трансе
    07.12.2009
    201
    +100500 не хотел озвучивать
    клавиатуру отключал, без результата.
    Имеется ввиду что сам дисплей засвечивается на 1 сек. потом тухнет, и так несколько раз. Сам компресор и вся силовая часть отключена.
    Проверил питания +5 V, +12 V в норме. Менял кварц, ничего не изменилось. Сомневаюсь в процесоре.
    Может память 93С46 ?
    Электроника ремонтнопригодная дейсвительно но проверил все напряжения (+5 V, +12 V в норме) менал кварц, обвязку процесора, все в норме, клавиатуру тоже отклучал. Нету самого процесора.
    07.12.2009
    201
    блин эти модели болеют глюком кнопок те самопроизвольное вкл и выкл и соответственно дисплей будет дергаться меняй кнопки
    клавиатуру отключал, без результатно. Он должен стартовать без кнопок.
    Было что не стартовал.Все таки поменять кнопки, не однократно такое было.
    Проблема решена.
    Ранее отключал все кнопки кроме Power, проблема была только в ней. После замены все заработало, всем спасибо!!!
    15.01.2010
    4,716
    Было сказано
  1. Холодильник не выключается Samsung RB41J7811SA
    от Mozon в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 12:38
  2. Samsung RL36EBSW ошибка rd
    от Nikanorich в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 17:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 22:00
