Показано с 1 по 20 из 34
Тема: indezit b18fsf , нет холода в холодильной камере
    20.08.2014
    20
    По умолчанию indezit b18fsf , нет холода в холодильной камере
    Всем привет, холодильник не работал пару лет, может полтора года не помню, включил его появился посторонний звук. Открыл морозилку послушал там звук сильнее, снял крышку покрутил ветелятор, скрипит. Разобрал смазал подшипники скольжения, собрал, запустил, работает тихо. Через время проверяю морозилка наморозила нормально, ахолодильная камера тепло 15гр.. Снял крышку в холодильной камере, там стоит клапан который закрывает, как я понял поступление холода из морозилки при достижении определённой температуры, и на входе из канала из морозилки стоят какие то силеконовые мембраны которые наверное должны пропускать холодный воздух нагнетающийся вентилятором, но фиг там, не пропускает.Поднял я эти мембраны закрыл холодильник через время уже - 4 . Вопрос заменить вентилятор я так понял однозначно нужно, потому, что постояв выключенным он опять завизжал, но поможет ли это подаче холода в холодильную камеру.
    Вообще то заслонка закрывается по температуре , достаточно повернуть ручку в ХК и она откроется.
    20.08.2014
    20
    так она открыта а холод не идет пока сам не поднял 2 силиконовые пластинки они под этим клапоном, они же должны приподниматься под действием воздуха венилятора и поступать холод в холдильную камеру. нафиг они там стоят , какую роль играют? если всёравно клапан закроется по темнературе
    Ты в закрытом холодильнике этого не видишь . А температуру он долго набирать ещё будет , слабый он .
    20.08.2014
    20
    для чего эти мембраны, может их нафиг убрать? и будет сильный.
    20.08.2014
    20
    это бред, что ты говоришь, за пол дня 15 гр. это черезчур слабый, раньше работал отлично , правда не долго как купил, то года 2 поработал, потом выключили не было в нём надобности, потом такая хрень
    t-10, да и ну тебя в Москву , желание с такими общаться не возникает.
    Здесь тебе никто и ничего НЕ ДОЛЖЕН.
    Цитата Сообщение от t-10 Посмотреть сообщение
    это и дибилу ясно умник
    Навонял тут , убирать за такими приходится.
    Последний раз редактировалось R13a; 20.08.2014 в 22:41.
    20.08.2014
    20
    чем тебе помешает открытая дверь х.к. открытию этой мембраны, поток воздуха идет с низу т.е. из морозилки, а там дверь не открывалась
    20.08.2014
    20
    Из за таких мастеров и не возникает желания вызывать вас, ты по делу ничего не сказал, я ноль в холодильниках но то что ты сказал первокласник скажет, ты делу чтото скажи, а , что клапан закроется это и дибилу ясно умник
    20.08.2014
    20
    ни желания нет а сказать нечего, купить оборудование по заправке, и тупо менять агрегаты ума много не надо, а объяснить как это работать должно ты не можешь.
    Тему в топку , ТС на кол
    И , пожалуйста , не ходите на вызовы к таким "клиентам" , которые мнят себя "пупом земли". К таким ходить (общаться) - себя не уважать.
    не красиво посылать человека который задал вопрос и просит помощи
    И всех считает "и дибилами и умниками"
    20.08.2014
    20
    я и не претендую на, то, что мне кто то должен, не красиво посылать человека который задал вопрос и просит помощи.если не знаешь, что ответить лучше ничего не пиши, тем более не шли. извиняюсь если обидел.
    20.08.2014
    20
    Сам не дурак, у самого сервис только чуть в другой сфере, поэтому привык вникать в глубь))).
    20.08.2014
    20
    кто сказал , что я считаю всех дибилами и умниками, просто у тебя нет ответа на мой вопрос, вот и придираешься к словам. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ДВЕ МЕМБАНЫ НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ЗАСЛОНКОЙ?
    20.08.2014
    20
    ты хотел сказать не ходите к таким клиентам которых трудно обмануть (мягко сказанно)?
    К тем , что на ровном месте мозг начисто склюют. С чем проблема , нам (недомастерам) ясно , а заслонку ты ...того , этого .
    Как аукнулось , так и откликнулось.
    20.08.2014
    20
    и не причисляй себя ко всем, я высказал свою точку зрения только в отношении тебя, есть и нормальные мастера и люди которые способны объяснить, а не как ты тявкнул чтото и в кусты в топку
    За языком следи , а лучше рот помой . Удивлюсь , если ещё кто то присоединится к теме.
    20.08.2014
    20
    ты инквизитор харе выписывать, че делать посоветуешь
    t-10, мембраны силиконовые убери вообще.
  1. Атлант 4524. нет холода в холодильной камере
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 13:10
  2. BOSCH KGN36X25/02, нет холода в холодильной камере
    от Serge_64 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 08:48
  3. Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    от Alexia в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 22:20
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:52
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 16:59
