Подскажите где найти код платы управления холодильника RL28DBSW1\XEK,статика.
http://nazya.com/freeshipping/produc...636906501.html
Но лучше номер платы поискать на самой плате - должна быть наклеечка с шифром и там искать DA.....
Спасибо за ответ. Наклеечки есть, но с другими надписями. И есть наклейка бумажная на микросхеме, может по ней можна определить. На продаже плата вроди такая. А может родную можна спасти, нет команды на отключения компрессора, сенсоры все в норме, температуру в обеих камерах видит и отображает на дисплее.
Тестором при комнатной температуре и при достижении +5 и -18 и сверял с табличкой. Отклонеия конечно, чуть есть, какая должна быть погрешность?.Компессор включается через несколько секунд, попилкает, потом включается. Сегодня обнаружилась ещё такая заковырка, догнал в МК -20, когда задана была-12, отключился, а включится нет. Выключил, включил с розетки-запустился. Температура в МК была уже -7.
классное слово, красивое и загадочное-к чему оно здесь? плата "статика"? или некто в нейлоновой рубашке холодильник открывал? судя по описанию это не статика-это готика,
-просто внимательно почитай везде про этот дефект-и таки не будешь народ статикой пугать
Да, думаю может и сенсор какой глючит, завтра буду их проверять опять. Но мучает ещё один вопрос, контроль температуры ведется по одному сенсору?
попался опять самсунг, нашел свою тему,спрошу тут. но забот сейас поменьше, прокоментирую старую поломку с самого начала. по словам владельцев после очередных сбоев электричества, холодильник заглох. пприежаю, высвечивается что неисправный датчик испарителя хк. проверяю компрессор на прямую-всё работет. вирезаю дырку, меняю неиспрвный датчик, включаю не работает. так-как с электроникой не дружу, снял плату отвёз спецу. установил на холод, всё заработало. но пршло две или три неделли (точно не помню) не работает. и тогда я задал вопрос этот о плате управления. но потом подумал и решил поставить вместо платы термостат. пока работает, уже получается несколько месяцев.
новая просьба, правда другая модель холодильника rl38ecsw после очередной проблемы в электро сети, так сказали. включаю, слышу звук моторчика заслонки, но заслонка стоит на месте без движения. вопрс, как крепится заслнка к моторчику. да, в этом холодильнике заслонка расположена в хк в пластиквом стояке, и сама заслонка нахоится гдето посредине холода, а моторчик в пенопласте. я его не видел и пенопласт пока не разрушал. просьба помочь.
Заслонка находится в Х/К в пластике вместе с воздуходувами.
Вынимаешь, разбираешь, ремонтируешь.
Если бы вы смотрели внимательно или одевали очки перед осмотром то там видно, что бока заклеены бумажным скотчем. Скотч отдираем (без фанатизма) и видим пенопластовую вставку, вынимаем её аккуратно и под ней заслонка с моторчиком. Захвати с собой бумажный скотч для заделки того, что разберёшь.
