Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Звуковой сигнал пищит после закрытия дверцы и не отключается!
    По умолчанию Звуковой сигнал пищит после закрытия дверцы и не отключается!
    Звуковая сигнализация закрытия дверцы холодильника Минск (Атлант)1704-01 запускается (пищит) даже после того как дверь закрыта. Как это исправить, или как отключить сигнал? какой провод надо отключить на верхней панели регуляторов? если можно, дайте ссылку на схеме панели
    Если свет у тебя в холодильнике горит постоянно и не гаснет , то так и будет . Блок находится под верхней крышкой ближе к центру
    Вполне возможно что сломалась нижняя втулка двери и она просела. Не срабатывает геркон двери и отсюда все проблемы.
    Тепло в холодильнике А если лампочку выкрутить , то станет холодно.
    Прочитав статью починил холодильник
    Статью УК РФ?
  1. Звуковой сигнал при закрытой двери Candy CKBN6180 DS
    от Ber_AV в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 15:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 14:25
  3. Как отключить звуковой сигнал на модели GC-S09HR?
    от iollo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 07:12
  4. Звуковой сигнал Blomberg
    от nik в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 20:19
  5. Beko CDK38300BA самопроизвольно начинает подавать звуковой сигнал
    от Aser в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 22:10
