Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 121
Тема: Холодильщик и пивоварение
  1. #81
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    Цитата Сообщение от gofrat Посмотреть сообщение
    Вложение 28992Причина заражения-сварной шов, потеря в нем легирующих составляющих- т.е. шов стал стал почти чернушкой. Пиво в этой емкости находилось только на вторичном брожении.Вложение 28988Вложение 28989Вложение 28990
    Шов до обработки
    Вложение 28991
    После обработки. Нужно залудить, может поможет.
    пользуйся моющими средствами раз по 200 литров гонишь например неомоскан сепа тебе в помощь ни или дезинбак тоже вариант
  2. #82
    18.10.2009
    442
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    это не флейта, а "Большая Берта"
    Она само совершенство, ее место в музее рядом с Аполлоном.
  3. #83
    18.10.2009
    442
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    Вот эту сделай и будет щастье
    БКМ2 от Мариса выбрал, заготовки для нее. Вот только материал для пайки меня беспокоит. Что выбрать и здоровью не навредить.
  4. #84
    18.10.2009
    442
    Пришел к выводу, что это шов виноват. Коррозия металла тоже окисление. В пластиковых емкостях у меня все получилось. Варил по 40-50 литров.
  5. #85
    24,823
    хоумдистиллер покури. там есть.
  6. #86
    Что именно беспокоит?
    Оловянный припой?
    Запаяй медью без фосфора.
    Нет. Серебром.
    Или сама медь?
    Сделай из нержавейки.Это сложнее и дороже.
    Есть та и другая. Остановился на медной.
    А если что не нравится, то рек. колонна всё исправляет.
  7. #87
    18.10.2009
    442
    Припой беспокоит. У меня кастолин RB 5286-5280 - состав не нашел, можно им или нет не знаю, ПОС-91 что-то приобрести не получается. Купил пруток толщиной 1 см, говорят олово, трещит если изгибать.
  8. #88
    У нас всё можно купить в строительном магазине.
    Медные трубы (для питьевое воды, так написано) и тут же сопутствующие товары.
    Сам припой и паста(лудить).Зачищаешь, мажешь пастой трубки и греешь.
    При нагреве облуживается и добавляешь припой. Припой хорошо ложится и получается аккуратно.
  9. #89
    я паял меднофосфорным и не парился.
  10. #90
    и не парился
    А я еще проще поступаю-сегодня заехал на пивняк, прилепил агрегатику изоляцию на всас (ибо при монтаже не успел, поздно уже было), потом зашел в барчик и приобрел пару баклажек живого пива... Чет бесплатно как-то стыдно брать..хотя и возможно. Сижу вот, допиваю уже..Только вот семга кончилась, не рассчитал малеха..
  11. #91
    18.10.2009
    442
    Не то чтобы я сильно переживаю, алкоголь и сам по себе не самый полезный продукт для здоровья. Есть еще окисл, который будет защитным слоем. Просто хочу что бы было аутентично, но если "припрет" заморачиваться не буду.
    Спасибо, нужно попробовать.
  12. #92
    gofrat, я исходил из соображений, что пайка все ж наружняя и в фитингах трубы сидят 2-2.5см.контакт с припоем минимальный, если вообще имеет место быть. медь-хорощий сорбер сернистых соединений. и медь будет вымываться только при большой крепости продукта. и еще...
    Второе попадание в отгон некоторого мизерного количества органических соединений меди ускоряющих окисление при контакте дуб, спирт, воздух. Эти соединения выполняют роль сиккативов в масле при производстве олифы. И образование при контакте с медью соединений легко окисляющихся.
    http://forum.homedistiller.ru/index.....0#msg11780749
  13. #93
    18.10.2009
    442
    очищенная медь-оказывается почти лекарство
  14. #94
    ну да всякое лекарство в лошадиной дозе-яд)))
  15. #95
    18.10.2009
    442
    да с рубашками и на конусе и на самом цилиндре
    А какая емкость ЦКТ у тебя. Я, пока, сомневаюсь что это эффективно в ЦКТ до, ну хотя бы, 200 литров. Технологично вроде, управляешь Т брож.-дрожжи осаживаешь, а выхода чуть. Как дорогая игрушка для души. Не выиграет ли здесь пластиковая бочка литров на 50-218 за 500-1500рэ. С ЦКТ удобней разливать, это точно. Хотелось бы увидеть твою работу, в смысле ЦКТ, и узнать есть ли в этом смысл.
    Также интересно как ты фильтруешь пиво после брожения, если я правильно тебя понял.
  16. #96
    17.11.2013
    557
    долго я здесь не был ЦКТ у меня по 620 литров . Заполняю я их где-то в районе 540 л .Пиво после брожения я не фильтрую (хотя фильтр пресс есть под фильтр-картон) дрожжи и так хорошо флокулируют при +2 градусах. А с цкт удобно дрожжи снимать в этом и прелесть
  17. #97
    Попрошу не выражаться
  18. #98
    17.11.2013
    557
    а я и не выражался (Флокуляция - прямая зависимость конечной степени сбраживания и температуры осаждения дрожжевых клеток )
    это почти тоже самое "зависимость температуры кипения фреона от содержания меди в трубках"
  19. #99
    18.10.2009
    442
    Чем выше степень сбраживания и ниже Т осаждения тем выше Флокуляция. Флокуляция имеет размерность, кроме плохо-хорошо? Я вообще думал Флокуляция это способность, если по простому, слипаться и осаживаться и все это делать хорошо или плохо, быстро или медленно.
    Шутишь так
  20. #100
    18.10.2009
    442
    Получается я был прав про объем.
    Ну наверно 9 по 620, не скромничай. Как определяешь достаточную степень сбраживания, ставишь маленький объем? Мне кажется это важный момент и я не владею этим. Сбраживаемость в районе 60% (точно не помню)- хотя я дожидался большего, пиво должно быть ниже 3%, а оно как говорят: я думал 13%. Непонятки пока. Прихожу к выводу надо попробовать уменьшить гидромодуль, был 1:4,5
  1. Холодильщик
    от Taras451 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 12:49
  2. холодильщик и пиво
    от Sergunrog в разделе Курилка
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:58
  3. Холодильщик и тараканы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:34
