Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Помогите разобраться с настройкой электронного ТРВ Alco Controls!!!!
    06.10.2013
    86
    По умолчанию Помогите разобраться с настройкой электронного ТРВ Alco Controls!!!!
    Всем добрых время суток! Помогите разобраться и настроить электронное ТРВ Alco Controls, model: EX6-121, управляется это все дело блокам: Dixell XEV23D.
    Проблема такая:
    вроде бы все настройки заданы, но ТРВ открывается на 100% и начинает заливать компрессора до самой головы. В камере надо что бы было +1 она набирает этот режим, но очень тяжело, если камеру загрузить то я не представляю как долго она будет охлаждать продукцию. В камере висит два испарителя, ТРВ и блока управления.
    Неправильно задан перегрев, либо датчик находится (считывает) где-то не там (не то)....
    06.10.2013
    86
    Какой нужно задавать мне перегрев и как правильно расположить датчик?! Ну он не все время открыт на 100% он иногда прикрывается, а бывает и вовсе закрыт. Основная суть что камера тяжело набирает, с тем учетом что она пустая.
    Drabash, я очень стесняюсь спросить , вы кто будете? на каком языке с вами разговаривать?
    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    какой нужно задавать перегрев
    это очень настораживает....
    06.10.2013
    86
    Да на отечественном. Я просто занимался этим 2 года назад, щас уже не помню как это делается вообще. Помню только трубу всаса с испарителя, коллектора и и термометр. А с электронными опыта вообще не имел. А электронному мы задаем на блоке управления. Вот я и сам не пойму как мы ему задаем эту точку. Мы же ее не с потолка берем?!!!
    06.10.2013
    86
    я вот в стою в тупике просто. Испаритель рассчитан на 40кВт, а ТРВ от 10 до 80 кВт. будет ли оно вообще работать??? Датчик перегрева стоит на 4 часа. Я пробывал изменять процентное отношение открывания вентиля при нормальной работе. Когда ставлю на 50 - 55% она хоть начинает набирать но все равно как то долго она это делает.
    Перегрв берется расчетный, а датчик крепится как термобалон от ТРВ. Я надеюсь датчик давления ты подцепил?
    06.10.2013
    86
    Расчетный это как??? На более простом языке можно? То есть датчик должен располагаться сверху трубы!? Да, датчик давления подцепил. Ну не все так плохо у меня с пониманием, проблемы есть с пониманием как это все настроить что бы оно работало!!!!
    Перегрев рассчитывается при проектировании системы.
    Да на отечественном
    Неужто я на китайском пишу?
    Либо просто сделать так
    06.10.2013
    86
    так мы точно не будем делать. Я просто не все досконально понимаю. Перегрев все равно не знаю, знаю что надо получить температуру на испарителе -10. (температура кипения) правильно??? В этом блоке есть ПАРАМЕТРЫ-РЕГУЛИРОВАНИЯ: "Зона пропорциональности и нейтральная зона" Заводские параметры нужно нам ли менять???
    тогда просто нужно сделать так: , потом так:
    06.10.2013
    86
    А Другой вариант решения у нас есть? Это же не я ее рассчитывал!!!!
    Drabash, как тебе можно объяснить то, что
    все равно не знаю
    06.10.2013
    86
    перегрев 7 градусов С
    Во первых не Цельсия, а Кельвинов, ну да ладно....
    Вот и настраивай, чтоб перегрев был в районе 7К.
    06.10.2013
    86
    Ну на блоке задано 6 К он стремится к нему но что то не так с ним происходит! почему камера плохо набирает температуру. И как правильно расположить датчик!!! Подскажи пожалуйста!!!! Труба всаса 42.
    06.10.2013
    86
    И как нам этим эл. ТРВ сделать в испарители точку кипения -10 С???
    Учи матчасть, ТРВ не служит регулировкой температуры кипения, оно регулирует ПЕРЕГРЕВ!!!
    06.10.2013
    86
    Так что не надо ограничивать ход работы ТРВ?
    Drabash, Это на месте надо смотреть, ты же ни каких данных не дал.
  1. Sporlan vs Alco controls
    от Ванни в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 11:53
  2. ТРВ ALCO controls TIE HW R22
    от RusCharyev в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 12:25
  3. Продам фильры Alco controls
    от Яровит в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 16:35
  4. Реле давления Alco Controls и вентилятор
    от Владимирыч в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:59
  5. Помогите с регулятором давления Alco Controls HP
    от serk2 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:52
