Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сплит LG 12. Не дует вентилятор внутреннего блока+
    13.05.2012
    59
    По умолчанию Сплит LG 12. Не дует вентилятор внутреннего блока+
    или "создаю себе проблемы и успешно их решаю"
    99% моей работы это установка новых сплитов, но в этом году чтото просто валом почистить, проверить, заправить, демонтировать\переставить и тп.
    Клиент, которому уже поставил 2 сплита, обратился с проблемой - не дует внутренний блок, точнее дует, но очень слабо. 4 года лыже, ставил не я. Проверяю - да, как не переключай скорость - один фик еле-еле. Делаю вывод, что чтото накрылось в электрике и электронике внутреннего блока. В прошлом году был подобный случай, снимал внутренний блок, хозяин возил его в ремонт, я обратно ставил, всё ок в итоге. Ну я по аналогии тоже самое говорю, но потом решил, ну а зачем снимать блок, можно же просто снять электронику, отвезти знакомому специалисту, он всё починит.
    Сказано-сделано. Разбираю, достаю плату, она в такой коробочке с крышкой, ни на чём не крепится, просто отстегнуть 10 разъёмов, которые тоже все разные, но лучше сфотографировать на телефон на всякий случай
    Специалист после недели неспешного изучения даёт заключение - всё в порядке. Может мотор того?
    В общем проблема была в напрочь заросшем грязью вентиляторе внутреннего блока, снял ванну для сбора конденсата и кисточкой с пылесосом вычистил.Заработало.
    Не первый у меня случай, когда первым делом в голову приходят ошибочные аналогии с уже встречавшимися проблемами
    Может кому пригодится опыт чужих ошибок
    Турбинку надо было снять и помыть "керхером", ибо чистка щеткой - это ненадолго.
  1. вентилятор внутреннего блока
    от Gecha в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 17:18
  2. Как снять вентилятор внутреннего блока на Daikin?
    от vaspire в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 15:16
  3. вентилятор внутреннего блока GC-24HR
    от асерг в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 08:39
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:14
  5. Шумит вентилятор внутреннего блока
    от lamaica в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 10:48
