или "создаю себе проблемы и успешно их решаю"
99% моей работы это установка новых сплитов, но в этом году чтото просто валом почистить, проверить, заправить, демонтировать\переставить и тп.
Клиент, которому уже поставил 2 сплита, обратился с проблемой - не дует внутренний блок, точнее дует, но очень слабо. 4 года лыже, ставил не я. Проверяю - да, как не переключай скорость - один фик еле-еле. Делаю вывод, что чтото накрылось в электрике и электронике внутреннего блока. В прошлом году был подобный случай, снимал внутренний блок, хозяин возил его в ремонт, я обратно ставил, всё ок в итоге. Ну я по аналогии тоже самое говорю, но потом решил, ну а зачем снимать блок, можно же просто снять электронику, отвезти знакомому специалисту, он всё починит.
Сказано-сделано. Разбираю, достаю плату, она в такой коробочке с крышкой, ни на чём не крепится, просто отстегнуть 10 разъёмов, которые тоже все разные, но лучше сфотографировать на телефон на всякий случай
Специалист после недели неспешного изучения даёт заключение - всё в порядке. Может мотор того?
В общем проблема была в напрочь заросшем грязью вентиляторе внутреннего блока, снял ванну для сбора конденсата и кисточкой с пылесосом вычистил.Заработало.
Не первый у меня случай, когда первым делом в голову приходят ошибочные аналогии с уже встречавшимися проблемами
Может кому пригодится опыт чужих ошибок
