Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Indesit ba 20
    По умолчанию Indesit ba 20
    здравствуйте, вообщем есть большая проблема. холодильник после 7летний верной службы, в нем начал умирать холодильный отсек. морозильный отсек работает отлично. максимальная температура в холодильном отсеке +8 была, в морозилке от -28 до -30. вызвали мастера, он поколдовал, посмотрел как работает. сделал вывод, что скорей всего дело в компрессоре. заменил компрессор (поставил более мощный gvm 75), температура упала до +4 в холодильном отсеке. но если его допустим открыть пару раз за минут 10 и потом оставить на пол часа, он максимум за это время дойдет до +8. это не есть гуд, пришлось звонить еще раз и вызывать. в этот раз он решил попробовать заменить капиляр+масло+фильтр. вообщем ноль изменение. в холодильном отсеке если не открывать порядка 4-5 градусов, в морозилке -30. проверил еще ваттметром сколько потребление идет от компрессора около 150 ватт.
    теперь вопрос, что с этим холодильником или мастером.
    Утечка с ним, процентов на 99.9%
    Там что продукты исчезают, что каждые пять минут дверь открывается? Может глазок врезать?
    Хотя бы фото моторного отсека дали, посмотреть, что там сделал мастер.
    Утечка в которые за стеной холодильного отсека? Так еще не рассказал, что решетка, которая сзади него неполностью прогревается, то есть последние 2 змеи( не знаю как правильно их обозвать) чуть теплые.
    Дверь бывает часто открывается.
    Фото завтра сделаю
    Интересно подобные индивидуумы покупая новый холодильник с замораживающей способностью ДО 6 кг также выносят мозг сервесникам.
    А смысл, что то объяснять, за утечку, где она и что она, раздел не мастеров! Определить - это сможет только мастер на 100%. Совет, поменять мастера.
    Дверь часть открывается.
    Читать, ломать, голова, не, понимать, смысл - составте предложение из слов сами.
    Это как и собственно нафига?
    Опять градусник на полочке и бегаем на него смотреть, словно диарея настигла?
    Так не получится. Мухи и котлеты отдельно.
    Спасибо за остроумие, но раньше он как-то справлялся с этим, не убивая продукты.
    Мастера поменять не проблема, но опять придет гений повертит приборами, возьмет деньги и уйдет. Есть ли в этом смысл. Я готов конечно, но где найти реального нормального мастера.
    Мне одно время казалось, что индежуть и "подобные индивиды" взаимопритягиваются. Столько всего интересного можно услышать.
    Мил человек, разве это проблема: раз два три
    Ну и так далее
    Вы не мешали ему работать открывая каждые 10 мин чтоб проверить работу мастера.
    Ну и так далее
    Спасибо
    Хорошая мысль и лампочку подсветки с выключателем.
    Можно и тут , на форуме , если место проживания сказать.
    Блин, не подумал, что темно в холодильнике будет.
    В холодильной камере до +10 считается нормой. Чё вы хотели то в жару? Двери открывать раз в три-четыре часа.
    А они с открытой дверью хотят то же самое
    Запомнился веселый парень ,который любил хомячить по ночам,стулочку перед холодосом поставил , дверку открыл: тут и свет и прохлада и изобилие продуктов радует глаз
    Только его Самсунг писком его доставал и он нам на него жаловался. Помню этот случай.
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Indesit MT 08
    от cielo в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 23:35
  4. INDESIT BIA 20 NF
    от grindim в разделе Indesit
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 09:12
