Всем здрастье! Сломался кондюк LG S12LHX NEOPLAZMA, встает сразу же с кодом ошибки CH 02, по коду это open or short curcuit inlet pipe sensor (короткое замыкание или обрыв термодатчика трубы на входе внутреннего блока ) в нашем ауле хрен найдешь запчасти на кондеи. Вообщем снял я этот термистор, их там два спаренные в одну контактную площадку, один на воздух на испарителе (черный запаян в пластмасе) и другой металлический что вставляется в трубку. Прозвонил на сопротивление, с черным все в поряде, а вот металлический все время показывал 0,4 кОм, хоть грей его хоть охлаждай. Забрал его домой, чтоб найти такойже. Вообщем давай его вертеть, взял зажигалкой и нагрел его до 70-80 градусов, и тут чудо, он стал работать, при нагреве сопротивление падает 25С = 3,5 -4,0 кОм, при охлаждении гдето 5-6 С = 9кОмам. Может такое быть что зажигалка исправила косяк термистора? И вдогонку, какой нужно покупать термистор с каким сопротивлением на наружный блок и на внутренний, ихние параметры, в СЦ Лыж мне мастер не захотел говорить номиналы, но сказал что на бытовых Лж они все идут одинаковые. вот здесь смотрел расшифровку неисправностей: http://www.spark-climat.ru/remont-ko...-26-28/116--lg
