Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Akai ras70ah2 - не работает ИК на внутреннем блоке
    По умолчанию Akai ras70ah2 - не работает ИК на внутреннем блоке
    Akai ras70ah2 - не работает ИК-"тракт" на внутреннем блоке. Пульт рабочий. Даже если работать пультом "в упор" к ИК-приёмнику внутреннего блока сплита - реакции никакой. В итоге сплит работает с кнопки Emergency, расположенной на внутреннем блоке А в такую жару работа на автомате - не лучший вариант. Кондей выставляет сам температуру то 25о, то 27о...
    Кто сталкивался и как исправили? Сорри за дилетантский вопрос. Но пока надо понять - чинить или менять узел. Наверняка у кого-то такое уже "встречалось".
    Заранее спасибо :beer:
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Прочисть пространство между ножками в сам фотоприёмник придави его пальцем немного, в 90% случаях помогает, я про внутренний блок имею ввиду
    Ок, сенкую! "Пожмякаю". По результатам отпишусь.
    Снял "морду" блока. Выщелкнул платку ИК-приёмника из рамки с светодиодными индикаторами уровня температур. Протёр датчик, саму платку, ножки датчика как на самом датчике, так и на точках входа в платку. Пошатал сам датчик. Не помогло. На пульт не реагирует. С тоской смотрю на плату управления. Очевидно её придётся выдирать из переплетения разъёмов, проводов и пр. Та ещё задачка...
    У кого есть схема платы управления? Может кто-то сталкивался с её ремонтом?
    И как проверить ИК-приёмник на работоспособность?
    07.07.2013
    127
    скажи как пульт проверял?
    через телефон посмотри на него,потом платы вынимай
    Так и проверял. Через телефон. Сияет как Ташкент.
    14.05.2008
    1,104
    Терять тебе всё равно нечего, поэтому не шатай его, а вдави в плату конкретно
    Я его пропаяю. Визуально - на радиорынке такие продавали. Может поменять?
    Это прикол видимо,что значит визуально такие продавали,визуально и трансформатор понижающий от повышающего не сильно отличается
  1. Ошибка на внутреннем блоке
    от booch8888 в разделе Haier
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 08:41
  2. На внутреннем блоке мигает светодиод и ничего не работает
    от bezlogin@ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 07:28
  3. лед во внутреннем блоке
    от alnor в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 16:20
  4. Шелест во внутреннем блоке
    от Plushka в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 04:29
