Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ардо FDP...
    По умолчанию Ардо FDP...
    доброго дня, мастера! проблема: в последнее время заметил, что холодильник работает, не отключаясь. (ardo fdp... дальше не помню марку - двухкамерный, однокомпрессорный). решил его разморозить/почистить, что и было сделано. через 10 часов после включения обнаружил, что компрессор по-прежнему не отключается , а в морозилке (мк) бутылка с водой не замерзла. установил термометр: в мк минус 20, в основной камере +15. дальнейшие наблюдения без изменений. добрался до термостата - электроконтактная группа в порядке (больше ничего проверить не могу), пощелкал несколько раз при отключенном от сети, далее удалось охладить до: мк минус 25, основная камера +6, но компрессор по-прежнему не отключается. накрылся термостат, аль еще чего? спасибо.
    Температура окружающая какая,ремонтировался?Почис ть заднюю решетку, если не поможет зови мастера, чем быстрее тем лучше для твоего холодца)))
    Окружающая температура в районе 25 градусов. Ремонту не подвергался. Задняя решетка чистенькая.
    Вот и вызови мастера он тебе всё починит, сам однозначно не починишь.
    16.06.2011
    5,587
    ПРоблемы с фреоном.. К мастеру..Термостат вообще не трогай...
    В конце периода наблюдений температура в МК минус 25, в ХК плюс 6. А бутылка с водой не успела замерзнуть, судя по всему, потому что прошло мало времени после запуска цикла охлаждения после разморозки. На данный момент температурой доволен, но компрессор молотит без остановок. Мастера вызвал, но везде авралы и очереди, придется ждать несколько дней. Пока в ручном режиме периодически отключаю от сети.
    15.01.2010
    4,716
    Больного к доктору,самолечение только ухудшит ситуацию.
    16.06.2011
    5,587
    Если на улице жарко +32 и выше, то холодос не может работать в таком режиме...РЕгулятор на минимум..И ждать похолодания.. А уж если при + 25 отключаться не будет, тогда к мастеру..
  1. Как работает ардо? )
    от SmZ в разделе Ardo
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 12:22
  2. ардо COF 2110 SAE
    от химик в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 22:18
  3. морозилка Ардо
    от reeferman в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 00:37
  4. ARDO ардо
    от ded t в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 22:18
