Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Зачем решетка холодильнику
    6,681
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Кстати, на радиаторе можно и носки сушить.
    Сразу после пробежки, не стирая... Повесил..., пока позавтракал, они и высохли. На работу в сухих едешь...
    Последний раз редактировалось Charli; 06.08.2014 в 21:32.
    Цитата Сообщение от Штрым Посмотреть сообщение
    Не могу понять зачем холодильнику решетка радиатора
    В зимнее время служит для подогрева помещения ,на а в летнее согласен..бесполезный и даже вредный девайс
    Не отвечал потому что тему потерял на форуме..
    Так вот...
    При повышении давления в компрессоре хладагента до например 5 атм температура вырастет до 30гр -например.. потом через конденсатор она теряет 10 градусов а то и меньше..но не охлаждается полностью..и при прохождении через терморегулирующий вентиль и в испарителе давление резко падает почти до нуля..происходит испарение жидкости при неизвестно какой температуре.. То есть просто за счет перепада давления происходит охлаждение в холодильнике.. А в конденсаторе теряется совсем ничего.. Вот я и говорю нахрена такая решетка конденсатора..просто ведро вварить да и всё..
    Интересно какие параметры температур в данных точках перехода..
    23.01.2011
    1,685
    Так вот...
    Назначение этой решетки состоит в том, что при понижении температуры после компрессора газообразный фреон под высоким давлением проходя по калачам конденсатора преврашается в ждкий и процес это называется КОНДЕНСАЦИЕЕЙ для того чтоб в дроселирующем устройстве он- тобиш фреон превратился в насышенный пар и этот процесс называется ИСПАРЕНИЕ и происходит процесс отъема тепла от продуктов!!! Если по ссылке данной выше не можешь это прочитать или понять этот процесс, то изобретай холодильники с ведром вместо решетки. И глупые вопросы такого рода а зачем .... не задавай!!!
    Не стыковка какая-то ...
    В дроссиле фреон не испаряется и не кипит, а из газообразного состояния переходит в жидкое, а в испарителе кипит и отбирает тепло от .. всего чего лежит в камерах.
    9,288
    Один другого чуднее... В дросселе происходит понижение давления жидкого х/а, при этом часть жидкости вскипает (дроссельные потери).
    Переход из газообразного состояния в жидкое и подразумевает понижение давление х/а, частичное кипения в дросселе, не знал .. ! Не думаю, что оно очень большое и им можно немножко пренебречь))
    9,288
    Конденсация происходит в конденсаторе, условно при постоянном давлении. Возьми баллон с фреоном: там и газ, и жидкость, но давление-то во всём баллоне одинаковое. )
    9,288
    Как сказать... Вот тут про частичное вскипание в дросселе не сказано, но зато весьма доходчиво сказано про пользу переохлаждения уже сконденсировавшейся жидкости перед ТРВ:
    Переохлаждение жидкого хладагента после конденсатора – существенный способ увеличения холодопроизводительности холодильной установки. Понижение температуры переохлаждаемого хладагента на один градус соответствует повышению производительности нормально функционирующей холодильной установки примерно на 1% при том же уровне энергопотребления. Эффект достигается за счёт уменьшения при переохлаждении доли пара в парожидкостной смеси, которой является сконденсированный хладагент, поступающий к ТРВ испарителя даже из ресивера.
    В низкотемпературных холодильных установках применение переохлаждения особенно эффективно. В них переохлаждение сконденсированного хладагента до значительных отрицательных температур позволяет увеличивать холодопроизводительность установки более чем в 1,5 раза.
    Не могу понять зачем холодильнику решетка радиатора если охлаждение происходит за счет резкого снижения давления в дросселе??
    очень просто, что бы такие как ты голову ломали и думали, что это пипец сложное оборудование)
    срочно по ведру на каждый холодильнег..
    08.03.2011
    4,896
    Да с гайками, позвонче пусть будет.
    И наливать удобней, пришол с ведра в ведро налил и всех делов. Цэ на Нобелевку тянет как минимум.
    Я что то говорил за конденсацию ?
    9,288
    А этот процесс ты как называешь? )
    Ну если чисто гипотетически, принять дроссель как часть кондесатора, то да. Но нам это обсуждать не серьёзно. Тут ведро предлагают вместо конденсатора, это гораздо веселее.....)))
    9,288
    Не знаю, у меня язык не повернётся назвать ТРВ частью конденсатора. )
    Переход из газообразного состояния в жидкое - да, спору нету называется конденсация
    Ну,началосьи как всегда на ровном местеили решили азы вспомнить.?
    не.. а я всё таки про ведро.. хочу логику ТС понять))
  1. Stinol 102: дребезжит задняя решетка
    от obtim в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 21:11
  2. Зачем теплообменник?
    от Mishai в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 13:37
  3. неравномерно греется решетка на задней стенке холодильника
    от dmigen в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 15:17
