Здравствуйте вчера смонтировал кондиционера BALLU. BCAL-36H H1. http://climatechnics.su/kody-oshibok/ballu Ошибки не мигают .Внешний блок на 3 минуты включается и сразу отключается.Но проблемы с внутренним блоком и панелью внутреннего блока .Вентилятор не работает .ВКЛ и ВЫКЛ на самой панели не работает.
Перепутать нечего. Внутренний блок Слабо точка 2 фишки ,черная жалюзи .Белая с платы к внутреннему блоку.
Питание 220v к внутреннему блоку ,2 провода управление синий и черный, связь с внешним блоком.Внешний блок 380v фаза на внутренний блок взята 1вая.
Пульт управления вот такой http://www.mrklimat.ru/konditsioneri...1-compact.html На пульт, панель откликается ,но вентилятор не включает.Жалюзи тоже при включении открываются.
Смонтировал 2 шт и у обоих одна и та же проблема . Вентилятор не работает (не с пульта ,не с кнопки ),на панели ВКЛ и ВЫКЛ не реагирует.
Мне кажется что панель не от этой модели .
В кондиционеры полез добровольно ,принудительно .Это не мой профиль.
Профессионалы подскажите возможно кто-то сталкивался с таким .И где и что можно проверить.
