Показано с 1 по 20 из 23
Тема: EXQVISIT сгорел компрессор
    По умолчанию EXQVISIT сгорел компрессор
    Компрессор показывает замыкание на корпус.Какой аналог компрессора, двухкамерный exqvisit сверху морозилка,снизу холодильная камера.На шильдике компрессора не хватает буквы или цифры, ОК 8???125-К, ПЗР-00, MPV-14K, R134a. Я так понимаю взять Атлант мощностью 125Вт? Ток 1,4А наверное пусковой?
    Я бы воткнул ск-140 и не парился, Только КТ глянь, мож подзабита?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Я бы воткнул СКО-140 и не парился бы (если б только в баньке) .
    По умолчанию пойдёт
    можно и так, но ни чем не лучше.
    fylhtq;Я бы воткнул ск-140 и не парился, Только КТ глянь, мож подзабита?
    Ты думаешь из-за капилярки сгорел?
    Я щас поеду покупать компрессор и ставить потом напишу.
    15.04.2009
    5,738
    От синтетики не придется вымывать.
    с 91 года работают без всякой мойки. :cool: Если был бы или будет, хоть один повтор - рассмотрю, оставшуюся синтетику в системе, как возможную причину выхода из строя компрессора и возможно буду принимать меры по вымыванию синтетики.
    З.Ы. СК-140 дешевле и + R-406.-сердито.
    Просто недавно на "эксклюзиве" так была забита КТ, что не прочистил, не промыл. От замены КТ клиент отказался.
    короче купил атлант 140, поменял, морозильная камера нормально, холодильная не работает, похоже капилярка забилась, как её прочистить,ни разу не занимался ? я думаю если она забилась то наверное где-то на выходе из фильтра т.к. там она изгибается. ничего страшного не будет если откусить сантиметров 10? завтра поеду чистить.
    AleksF, а фильтр менял?
    Смотри темы про чистку КТ. благо их много
    хорошо бы так обошлось.
    Не так давно начал заниматься.Фильтр не менял, я их обычно меняю когда воздух в систему попал (утечка или еще как) и поработал, плохо припаивается к конденсатору. Завтра поеду поменяю фильтр погоняю, если не получится взял на вооружение способ с ацетоном т.к. ни пресса, ни азота , ни r113,114 нету у меня.Если морозилка работает значит засор частичный? То еще попробую способ туда-сюда без ацетона. Подскажите как вы спаиваете фильтр с трубкой стальной и какой припой. Я вот купил харис 5% серебра, до этого был харис 0%, вроде 5%получше и покупал недавно для пробы 20%серебра с ним перематюкался. И еще знакомый один сказал что надо ставит Атлант 160. Короче завтра напишу как съездил.
    ск-140 потянет. припоем пользуюсь, который в оболочке флюса (типа электрода) процент серебра... не помню... 20 кажется. паяет чётко -сильно греть не надо. какой фреон заправляешь? да. главное - какой компрессор купил ск или с-ко? по промывке... моё мнение здесь http://www.holodforum.ru/showthread....14632#poststop. оппонент тоже дело пишет.
    припой нужен 0% для меди, для пайки стали с медью и пайки стали со сталью 40% серебра или больше + флюс. флюс для пайки твердым припоем для стали и стали с медью(так и называется фирма Sanha) или есть в порошке. для небольших объемов пайки греете пруток серебра чуть чуть, и макаете во флюс. и паяете. и так постоянно макнули припаяли, потом нагрели разровняли. иногда медь к меди плохо паяет, применяете тот-же флюс. описал самый дешевый метод, пруток со флюсом как электрод паяет классно но стоит дорого.
    24,822
    сталь- медь пользую харрис 30..с флюсом. больше содержания серебра и не надо..
    ск-140,фреон 134, капиллярки чуть-чуть откусил фильтр новый поставил, смотрю не вакуумируется (я вакуумирую по звуку).потом обнаружил что перемололась капиллярка на входе в холодильник, думал все два сантиметра осталось, припаял кусочек трубки диаметр 6 мм, и с другого конца трубки тоже припаял капиллярку. все заработало, долго правда он доходит до холодильной камеры минут 20 ждал.давление ближе к 1 бару(у меня цена деления маленькая 1деление 1 бар) посидел у них на кухне часик,все в норме,деньги взял и уехал.дело было в фильтре наверное, я в старый подул продувается, потряс его не продувается.паяю пропан с кислородом, наверное для припоя с большим количеством серебра не нужна большая температура.всем спасибо.
    для пайки фильтра и конденсатора использую п-81 с флюсом, для остального п-14 офлюсованый. течёт хорошо и держит замечательно.
    ск-140 заправляется 12 фреоном, там масло минеральное.
    а для r-134 нужна синтетика и компрессор с-ко-140.
    Но ведь на компрессоре написано r134, значит все правильно.
    15.04.2009
    5,738
    ск-140,фреон 134, ....
    Вас ждут великие дела (промывка всего агрегата от бяки).
    Медь-сталь паяю харрис 0. В начале 90х, когда "прутки" фосфоритки отливали из бруска по уголку, и с припоем были перебои, пользовались обычной латунной проволокой или (на худой конец) одно-, двухкопеечными монетками + борная кислота из аптеки. Это в прошлом.
    В любом случае - основной принцип, который использую при пайке таких соединений (Fe+Cu) - пламя помягче (убавляю кислород, чтобы язычок стал длиннее раза в три-четыре), во флюс припой окунаю не менее двух раз , хороший прогрев места (сталь слегка красная или красная - пережгешь - не ляжет) и качественная предварительная зачистка стали исключительно до бела.
    15.04.2009
    5,738
    Значит случайно купил не СК, а СК-О. Повезло.
  1. сгорел компрессор
    от Sergeyx74 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 00:09
  2. сгорел ли компрессор?
    от Антонец в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 01:36
  3. Сгорел компрессор
    от Evgen_Spb в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 23:15
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 01:11
  5. Сгорел компрессор
    от Андрей 174 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 16:13
