Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Уменьшить ток/мощность Mitsubishi MS-GA60VB
    01.08.2014
    6
    Вопрос Уменьшить ток/мощность Mitsubishi MS-GA60VB
    Уважаемые Спецы!
    Возникла такая проблема
    Установлена сплит-система MS-GA60VB s/n 8000626 T с наружным блоком MU-GA60VB s/n 7002788 T R410A однофазный
    Полностью рабочая система, но злые электрики ограничили мощность на каждую фазу до автомата 16B (к дому подведены 3 фазы, каждый по 16)
    и теперь кондей вырубает этот автомат, т.е. не хватает мощности.
    Повторю - кондей рабочий, просто жрет много тока, на гране допустимого
    В общем надо решить проблему (советом или за деньги лично ) Доступ к наружному блоку легкий - на большом козырьке подъезда на 1 этаже
    Пути решения вижу следующие:
    1. Каким-то образом ограничить ток (видимо нереально...)
    2. Поменять компрессор внутри наружного блока на менее мощный, например от MU-GA50VB (если необходимо, то можно заблокировать часть трубок во внутреннем блоке)
    3. Поменять весь наружный блок на менее мощный
    4. Поменять компрессор на трехфазный (проводка уже подведена была изначально в расчете на него)
    5. Продать оба блока и купить менее мощный, например что-то типа MS-GA35VB и установить его на существующую трассу без новой прокладки труб (возможно ли это?)
    6. Ваши варианты?
    Вопрос замены входящего автомата не стоит - это невозможно!
    Если есть конкретные реальные предложения по выполнению этой работы за разумные деньги, - Пишите на емайл! или советы здесь
    ...выход у тебя только один - установить трансформатор 380в\220в, 4.0квт.
    Цитата Сообщение от Chel Посмотреть сообщение
    за деньги
    А деньги мне...
    01.08.2014
    6
    можете предложить малошумный?
    Ну если однофазный, то этого сплита прицепить на одну фазу персонально, тогда он ничего не выбьет. Там лишнего всего три ампера останется, 600 вт грубо говоря. А остальную нагрузку раскидать по другим фазам. И все.
    01.08.2014
    6
    Пробовал именно так, но не прокатит, при запуске компрессора видимо пусковой ток выбивает автомат. К автомату доступа нет. Убедить энергетиков заменить автомат не реально, слишком много денег хотят, чезчур, видимо экономят мощность)
    16B
    Как бы, автомат должен быть 16С. Энергетики у вас, да... Попробуйте убедить, что установка автомата с таким же рабочим током, но другой характеристикой не повлияет на "энергосбережение".
    ...мало шумный трансформатор? Так они все молчаливые.
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Попробуйте убедить,
    ...да ничто так не убеждает, как денежная купюра. Если и она не убедит, то ТОЛЬКО ТРАНСФОРМАТОР. Не ломайте голову. Никакой 16-ти амперный автомат не выдержит пусковой ток этого зверюги...
    ...можно, только его стоимость в три раза выше стоимости трансформатора, плюс геморрой с перепайкой...
    03.10.2008
    1,389
    Замените наружник на 3-х фазник , а старый продайте.
    ...это было бы идеально, но что то мне подсказывает, что продать этот аппарат, даже новый, в упаковке, ...этто проблематично, а учитывая то, что аппарат уже установлен, тооо...это мы можем поставить на склад, всё равно найдёт хозяина, а человеку холод нужен.
    01.08.2014
    6
    Спасибо всем за советы
    Еще вопрос: можно ли поставить наружный блок от другой менее мощной модели на существующую трассу?
    Можно помыть наружный блок для начала и проверить напряжение , если оно менее 220 В , то ток будет выше номинала.
    Да ,чуть не забыл , тарелку спутниковой антенны от кондиционера вы греете или охлаждаете наружным блоком ?
    ...ану-ка-ану-ка, в этом месте по-подробнее. Всё таки ток больше? А обороты?....правильно, на пару оборотов меньше, повысится скольжение, вырастет ток и обороты практически те же. Вот так и объясни начинающим. А ты им картинки. Они потому-то и в школе плохо учились, что картинки анализировать надо, а для этого мозги нужны...
    Если в момент пуска напряжение сваливается ниже 180 , то разговор ведётся за сечение провода и общение с энергетиком , если с сечением всё в норме.
    А обороты?
    А про обороты уже всё сказано , даже с картинками , умеющий читать да всё уже понял
    07.07.2013
    127
    посмотри там диаметры труб,если я не ошибаюсь,то на 6 кВт мицубан идет 6 и 16.
    вот 6 то труба подойдет,а вот 16 великовата,хотя смотря что ставить. но паять придется тогда.
    01.08.2014
    6
    Тарелка охлаждает космическим холодом
    Сечение по мануалу ставили, длина трасы метра 3 всего
    В общем лето плавно закончилось, и так и не решил проблему
    А вот хренушки ! Ещё в сентябре будешь жариться и страдать , чтоб тебе пусто было.
    Опять извечный спор?
    Впервые слышу, чтобы электрики из сетей категорию В использовали.
    Хотя не на вводе, там где D просится, все нормально - в их стиле.
    ...видимо, так хотел. Точнее, ты думал, что есть решение, не затрагивающее твой карман.
    У меня установлен тепловой насос 3,6квт по электричеству, так вот я поставил трансформатор только для того, что бы не было скачков во время пуска.
    К стати, если ты установишь инверторный сплит, то проблема отпадёт сама-собой...
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 23:42
  2. Как уменьшить скорость обдува в инверторном кондиционере?
    от khabliev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 15:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 03:58
  4. Мощная БУ сплит система Mitsubishi Electric MS-GA60VB-E1 MU-GA60VB-E1
    от Designman в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 11:18
  5. Mitsubishi Electric MS-GA60VB/MU-GA60VB "не пашет"
    от fn33 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:51
