Всем доброго дня!
Случилась беда, после переезда двухкомпрессорного холодильника Атлант на дачу перестала работать морозилка, вернее она работает только в режиме заморозки, если этот режим отключить, то какое то время морозилка работает, но по истечении нескольких часов перестает, не включается. На напряжение не грешу, установлен стабилизатор, и без него была та же проблема. Посоветуйте, как вылечить?
