Показано с 1 по 20 из 48
Тема: непонятная фигня на японцах
    По умолчанию непонятная фигня на японцах
    Салам всем! Давно мучает вопрос-нафига подобная хреновина устанавливается на жидкостной линии? Стоит перед ТРВ, внутренний диаметр примерно 3мм, специально не измерял. Встречаются на тойотах и лексусах. Материал-пластик, черного цвета. Непонятно назначение...
    2014-07-26 14-10-40.jpg2014-07-26 14-10-46.jpg2014-07-26 14-11-08.jpg2014-07-26 14-11-19.jpg2014-07-26 14-11-29.jpgУ кого какие мысли на этот счет?
    6,681
    Хренон заливать из леечки, жидкарём... А если серьёзно: думается порт для маслица "плеснуть", красочки светящейся..., естесно после вакуумирования.
    Ну ты выдал.. Какой нафиг порт? Повторяю..это находится внутри жидкостной линии, перед ТРВ...На фото в разборе показано..
    08.03.2011
    4,896
    Может роль фильтра выполняет? Оно как, проходимое, а то на фото не видно...
    да, там просто отверстие..Ракурс неудачный.. Не пойму на хрена только..Предварительное дросселирование с целью доп переохлаждения жидкости? Хрень полная, imho.. Ибо парожидкость на входе в ТРВ совсем не гуд..Да и из-за небольшого участка трубы там собственно и кипеть-то негде, но опять же и переохлаждения не будет сколь нибудь существенного..Не знаю, короче..
    08.03.2011
    4,896
    SerB,а модель тойоты или лехуса можешь сказать?Ну и год выпуска.Хотя бы одну.
    камрюхи 40-45-50, лексусы серии ES. Легковые все короче..примерно с 05 года пошла такая хрень.
    08.03.2011
    4,896
    Чёто тайна какая то...ни на одних,ни на других схемах-ни фига.Похоже Японский народный шутка.
    06.06.2012
    225
    мож они с трв просчитались.... и решили ограничить его производительность?
    На ВСЕХ машинах штоль?
    Да и хрен с ней, раз никто не знает..
    А как она влияет на работу?
    Можешь сделать тесты?
    Что меняется с ней и без неё?
    Да скорее всего никак..Хрен её знает, мож какие пульсации гасит.)) Хотя кучи машин без такой дряни катаются. Случай представится, попробуем. А специально скачивать фреон, разбирать, собирать и обратно честно говоря особого желания нет.
    31.05.2014
    11
    выравнивает давление.... как в старых советских радиаторах мотора
    каким образом?
    Ограничивает пропускную способность , чтобы не смог обмерзнуть испаритель . При этом вся линия нагнетания становится ресивером . Диаметра в 3 мм вполне достаточно для работы всей системы , ведь отверстие около самого ТРВ , а не в метре от него , а значит
    так что всё правильно. Собственно и без неё работать будет , изменения не заметишь.
    Какие люди,приветствую!
    странно как то.. если ограничишь расход, а производительность компрессора та же, то темп. кипения упадёт. тогда какая защита от замерзания-или я чего то не понял? зы: вот если бы оно на всасе было..
    Но количество хладагента при этом в испарителе тоже . ТРВ откроется . Я вот искал там датчик испарителя или термостат , но не нашел . Говорю про праворуких японцев.
    06.06.2012
    225
    если датчик обмерзания - то на хондах праворуких есть
    камрюхи 40-45-50, лексусы серии ES......с 05 года.
    Мы про эти машины говорим.
  1. Индезит непонятная поломка
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 14:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 15:00
  3. Непонятная работа KSGM61HFAN1
    от Алекесей в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 20:37
  4. Непонятная работа ТРВ
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 22:28
  5. непонятная авария LG 429
    от da70 в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 20:36
