Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Запуск vrv
    28.07.2014
    16
    По умолчанию Запуск vrv
    Ребят подскажите с запуском, такая ситуация - у нас vrv Mitsubishi G5 на 47 блоков , дали питание на наружники и подключили межблочку , потом дали питание на внутренние блоки и стали подключать пульты . У нас получаеться 2 ветки блоков на одной 29 а на второй 18 и в чем вся морока , на той ветке 29 подали питание и пульты заработали а на второй приходит питание на блок но пульты не работают все подключенно правильно, но заметили одну вещ в внутреннем блоке есть две платы , как я понял на одну приходит питание и там стоит предохранитель а потм идет на вторую с откуда поступает питание на пульт и на лицевую крышку блока , на них есть лампочки вот на основной лампочка горит а на той нет , блоки новые в них не лазили. Потом проверили работающие блоки там горят две платы и идет питание.подумали что ограничение по блокам до 32, отсоединили межблочку с той ветки где 29 блоков чтоб получилось 32 вместе с второй веткой , но это ни чего не дало . ЧТо это может быть , из за чего нет питания на второй плате. ?????
    А каков твой уровень знаний? Кто ты?
    28.07.2014
    16
    Ну до этого запускали 2vrv daikin на 8 блок , потом мини vrv daikin , а вот митсуху первый раз .
    28.07.2014
    16
    А так работаю монтажником .
    Они никогда по блокам не считаются!!!!!
    Ты сам наталкиваешь на ответ
    Сомневаюсь
    Сколько блоков видит наружка? Найди сервис-мануал (НЕ МАНУАЛ, А СЕРВИС-МАНУАЛ), открой схему расключения и все станет ясно. Да и просто почитай - полезная вешь
    28.07.2014
    16
    За ограничение я чуть не до писал , ограничение по межблочке, он видит 32 а потом надо ставить усилитель сигнала.
    28.07.2014
    16
    Да мы ее еще в тест не вводили хотели с пульта пуск пнуть ,решили дать на все блоки питание и чтоб все пульты работали чтоб при запуски адреса прописались
    ...какая модель главного пульта управления, и полная модификация основного "наружненг" блока...
    28.07.2014
    16
    Все разобрались с этой проблемой.
    Проблема была с межблочкой?
    ...ну и написал бы, в чём была проблема, раз разобрался. Но по моему. там разобрались без тебя...
    28.07.2014
    16
    Так вроде писал пару дней назад.
    28.07.2014
    16
    Проблема была в адресации блоков , у нас в здание заходит межблочка на первый блок потом на второй и уходит на два крыла , и когда мы дали питание на внутренние блоки то адреса прописались на той ветке которая подключалась последовательно , а вторую ветку автоматически не увидел и пришлось в ручную вводить адреса . Поэтому чтоб по описать адреса автоматически межблочку надо подключать последовательно .
    07.07.2013
    127
    не нарушайте инструкцию по монтажу
    там как раз написано что так нельзя,если картинку найду-покажу.
    28.07.2014
    16
    Так вроде узнавали что ответвления можно делать .
    ...можно, как угодно. Все внутрянки подключаются параллельно, а шлейфом или в общую кучу - без разницы. Только необходим дополнительный блок питания и правильная адресация в подгруппах...
    07.07.2013
    127
    ну да там все шлейфом идет,ответвления можно делать но не как попало
    мне не охота искать мануал мицухи,это панас,но думаю не отличается. и еще на последний клемник надо резистор ставить для гашения помех и отражения.
    но если собрали и все работает,то значит всё правильно сделано и ничего больше мудрить не надо. Я вообще не сильный специалист в врф-системах,это я просто смайлик поставил в тему,а вы сразу с наездом
    28.07.2014
    16
    А если мы не разбивали на группы и адреса выставили от 1 до 49. Просто у нас какая то хрень , прописа адреса в ручную и на пультах загорелась пожалуйста ждите , и горит постоянно и блок не включаеться но из всех пультов 3 пульта активных с них можно делать тест . Че может быть ?
    28.07.2014
    16
    Ребят а еше вся система будет работать без центрального пульта и усилителя сигнала .?
    ...нет, не будет. Основной пульт поддерживает сетевую адресацию. Вообще, я бы советовал внимательно почитать мануал и связаться с тех. поддержкой. На всех блоках (кроме наружнего) есть джампера установки адресов. Наружние блоки адресуются в диапазоне от 50 до 100. От 100 до 200- промежуточные, от 200 уже сами блоки. Группы задаются произвольно. Любой паре фреонопроводов можно сопоставить любой блок, по этому надо все блоки нумеровать сразу при монтаже, иначе потом их соответствие придётся искать опытным путём, что имело место в моём случае....
  1. Запуск форума!
    от villain в разделе Новости
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 22:36
  2. VRF запуск после перемонтажа
    от Евгений_76 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 20:18
  3. запуск Ballu BSR-09H с ID-961LX
    от а.борисыч в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 01:15
  4. Первый запуск?
    от set в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 12:20
  5. зимний запуск
    от холод серж в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 11:17
