Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Самопроизвольное переключение температуры на RL34ECVB
    28.07.2014
    3
    По умолчанию Самопроизвольное переключение температуры на RL34ECVB
    Доброго времени суток, достопочтеннейшая публика!
    Братцы-лорды, помогите! Да не оскудеет мозг всякого, дающего дельные советы.
    Дело в том, что у меня с некоторых пор стал самопроизвольно переключаться температурный режим высокотемпературного отсека. Причём, поначалу можно было отключить на разморозку этот отсек, после чего холодильник без проблем мог проработать неделю-другую, то сейчас он начинает безобразничать уже через несколько часов. И отключить его невозможно, поскольку смена режима выключает режим разморозки.
    Смена температурного режима сопровождается звуковым сигналом, как словно нажимается кнопка. Если кнопку механически заблокировать пальцем, может переключить режим молча.
    Прочитав форум, блок управления/индикации снимал, спиртом протирал, кнопки на утечку звонил. На мегаомах ничего не показывает. Куда дальше лезть и как - прошу совета.
    С паяльно/лудильными принадлежностями знаком. Если есть сервис-мануал или схема електрическая, будет супер.
    Плохо звонил кнопку. Ты её просто замени.
    Или просто выпаяй для начала))))
    Также предполагаю, что проблема в кнопке.
    28.07.2014
    3
    Хорошо, попробую заменить. Где-то на работе у меня лежали подобные. Буду отписываться здесь до решения проблемы. Может потом понадобится ещё кому...
    Подскажите, о наимудрейшие, ещё такую вещь. Сами лед индикаторы заподлицо с пластиковой накладкой. Накладка крепится, на первый взгляд, к плате двумя защёлками. Пытался накладку снять, дабы проверить там на диодах и дешифраторе наличие посторонних включений, не не смог. Посередине её что-то держит. Это просто капля термоклея или что-то более серьёзное? Побоялся сломать.
    Если открутили два винтика снизу и не отделить, то держит клей, надо осторожно отделить.Один раз при замене сломал ни как не отсоединить было.Но в основном все проходило удачно.
    Carn, просто замени кнопку и не колупай лишнего (целее будет).
    Что бы заменить кнопку как раз и нужно отсоединить.
    refmeh, может быть, с бытовухой не вожусь, делаю только близким людям. А кнопка недавно попадалась, холодос жил своей жизнью и творил, что хотел.
    23.06.2010
    2,113
    Его купить дешевле, чем ковырять, стоит как пузырь вискаря
    28.07.2014
    3
    Спасибо, братцы!
    Низкий вам поклон!
    Даже подумать не мог что дело может быть в кнопке. Я бы полез искать вглубь, и...
    Короче, по порядку. Проснулся ночью, во втором часу, от малинового перезвона холодильника. На этот раз он расхулиганился не на шутку. Как, блин, музыкальный автомат. Затихая минут на пять, и с новыми силами. Минут сорок-пятьдесят я пытался убедить себя, что это не холодильное басурманство, а просто аранжировка "Пинк Флойда". Но безуспешно. Соскочив со словами... Впрочем, это не важно...
    В общем, разогрел паяльник, и отпаял проклятую кнопку.
    Потом не мог долго уснуть в непривычной тишине. Всё! Замена окончательно решила проблему.
    Благодаря вам!
    Ещё раз всем огромное спасибо!
    OFF как мало человеку надо для счастья..
  1. LG GA-449BQA хаотичное переключение режимов.
    от LambadA в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 06:52
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 22:18
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 12:00
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 21:15
