Показано с 1 по 20 из 28
Тема: LG 12 LH Перегрев компрессора
    По умолчанию LG 12 LH Перегрев компрессора
    всем доброго времени суток.
    сегодня добыл кондиционер lg 12 lh (старый кореец). хозяева говорили, что к ним приезжали и сказали, что компрессор помер. но по моей практике обычно мертвый компрессор даже не пускается.
    проблема следующая:
    работает 10-20 минут потом выключается из-за перегрева компрессора.
    давление 4,5 (на улице +32)
    ток сначала 5,5а потом растет до 11а (по шильдику 6а)
    конденсатор в норме 1,3/33мкф (по шильдику 1,5/35)
    радиаторы чистые, похоже недавно мыли.
    холодит нормально, поток из внутреннего блока в норме.
    вакуумировать и заправлять по весам не пробовал, но клиент за заправку ни разу не платили.
    монтажом занимаюсь 5 лет, иногда ремонтирую по мелочи, но с заменой компрессора не сталкивался.
    из-за чего греется неисправный компрессор?
    может ли быть причина в копелярке, как это понять? (обмерзания нет)
    подскажите ссылку на мануал по замене компрессоров!
    редактировать сообщение
    проблема следующая:
    Если все точно описано то компрессор на замену.А причин может быть много.На расстояниине определишь.
    08.04.2013
    2,097
    если вентилятор кондера живой. если его ток нормальный, то
    Комрессору - все.
    Пройденный этап. Компрессор скорее всего под замену. И сразу все заработает.
    Цитата Сообщение от Иван Е Посмотреть сообщение
    работает 10-20 минут...ток сначала 5,5а потом растет до 11а
    ...выпусти весь фреон, и запусти. Ток замеряй, результат сюда...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 27.07.2014 в 23:12.
    Скорее всего компрессор жив. На межветковое не похоже, хотя... Подклинивание вылезло бы сразу. Ампераж может подлетать через это время при плохом или подгоревшем контакте, когда разогреется при нагрузке. Проверь контакты и реле компрессора (замени, стоит копейки).
    19.06.2014
    50
    Однозначно попробуй страви весь фреон отвакумируй и заправь по весам есть подозрение воздуха в системе,если не поможет тогда на замену.Фреон я так понимаю 22-ой по цене много не выйдет.
    Лично я такую операцию не проводил бы- это для полного дилетанта, а он вроде 5 лет уже монтажит.
    По всем пунктам с вами не согласен.Многократно встречалась аналогичная ситуация которая решалась заменой компрессора.Правильно подметил Олег.. проверить вентилятор конденсатора.
    А я встречал бездарей, которые три раза "живого" на "живой" меняли, однако чёта у них не получалось. Проверить ничего не стоит, ну если хотите тады меняйте сходу... Флаг вам в руки...
    Сходу так же только дилетанты меняют.Просто все ваши доводы не обоснованны.Во первых почему не похоже на межвитковое?Второе почему подклинивание вылезло бы сразу?Если разница клин и подклинивание?
    ...коль пошла такая пьянка, пусть сделает всё по порядку. Если сейчас лезть в дебри, то запутается ещё больше.
    Мысль пока такая, - замерить холостой ток, а уж потом разбираться, от чего он растёт так медленно.
    Чай компрессор не копейки стоит, а случаев замены рабочих компрессоров достаточно...
    ...Пока агрегат с фреоном, можно "пощёлкать" на тепло, и понаблюдать за динамикой роста давления. Возможно агрегат просто перезаправлен. В любом случае надо убедиться, что труп, это пруп...
    Наверное потому что
    При межвитковом бы отключился в первые минуты.
    ...я бы даже сказал- иногда в первые секунды, но ток нормальным не будет в любом случае...
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Наверное потому что
    Вы не совсем правы.Спорить не будем.Насчет вентилятора и насчет того что проверить все тщательно надо- это неоспоримый факт.
    Именно- иногда
    Межветковое (не конкретное) может происходить при нагреве обмоток (нагрелась обмотка - шьет, остыла - не шьет, дефект лакового покрытия) и на это может уйти время.
    Был бы повышенный ток сразу.
    Есть. Клин - ампераж подлетает заоблочно сразу. Подклинивание - ампераж выше нормы, но какое-то время компрессор работает пока не нагреется теплуха.
    +100500
  1. перегрев компрессора на льодогенераторе
    от medvedeviv в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 14:41
  2. Стинол на 12-м фреоне (перегрев компрессора)
    от Сергей_Гел в разделе Стинол
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 23:59
  3. Перегрев компрессора и поломка обр. связи ТРВ
    от Мертил в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:29
  4. перегрев компрессора
    от реф21 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 08:15
  5. THERMAL-3000 перегрев компрессора
    от костя65 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 11:32
