Показано с 1 по 15 из 15
Тема: mitsubishi srk28hj мигает таймер 5 раз
    По умолчанию mitsubishi srk28hj мигает таймер 5 раз
    Стоит в серваке. Первый раз помогла прочистка конденсатора и отключение зимника, но только на два месяца. С давлением все в порядке. Грешу на датчик испарителя. Сопротивление еще не мерял. По мануалу - неисправность внешнего блока или засор в капилярке. Кто сталкивался, подскажите. Заранее благодарен!
    07.07.2013
    127
    как понять "с давлением все в порядке"?
    оно есть
    skull,Вложение 28517 иногда надо читать....
    читал, внешний исправен
    алгоритм определения неисправности не подскажете?
    кстати, выставили на 23 гр., перестал ошибаться.
    К сожалению сервис-мануал на Хеви похерил, помочь сейчас не смогу
    5,454
    СМЕРШ, вот
    5,454
    Да проще простого. Тщательно чистишь внутренний и наружний блоки, перезаправляешь по весам (при необходимости), проверяешь пусковые конденсаторы компрессора и двигателей вентиляторов, замеряешь сопротивления обмоток, сравниваешь с паспортными, запускаешь кондиционер, измеряешь рабочий ток компрессора, параметры температур и давлений, смотришь сводную таблицу, делаешь выводы.
    имелось в виду - как кондер ее определяет...
    все в свободном доступе на сайте http://www.mitsubishiheavy-russia.ru...nual_hj_en.pdf
    skull, http://split61.ru/remont/kody-oshibo...ytovaya_seriya, а тут на русском. В наружку лезь...
    07.07.2013
    127
    ну а ты как сам то думаешь? не шаманский же танец он танцует. по токам,по термодатчикам,как еще он может что то определять.
    mitsubishi heavi src63zk-s работает компрессор 3 минуты и выключается индикатор на внешнем блоке мигает 2 раза что может быть? давление в норме все датчики исправны сплиту 2 года включался всего 1 раз после монтажа что может быть, компресор на каждой обмотке выдает 2.5а допустимая 8.1а
  1. samsung SH09ZWH мигает индикатор "таймер"
    от Vlad-ZP в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 19:13
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:35
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 13:25
  4. Проблема с Mitsubishi Heavy SRK28HJ
    от Космос в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 23:12
