Всем привет. Народ подскажите как снять аварию и режим "есо" на новом блоке. Тэном испарителя повредило датчик испарителя блока управления. ЕДэха ушла в экономный режим.
Описания нет, но на будущее упаковывай датчик в термоусадку, ежели чего))))
гугл нее?? тип датчика смотри сходу..
Естественно - датчик получается как быв мяшочке), и некасается ТЭНа.
Вьюга4, термоусадка выдержит хер знает сколько градусов и провод останется цел? Я нервно курю бамбук
Ты не понЯл, смени бамбук на листья тополя)))
Датчик болтается в колбочке из термоусадки (например - диаметром 18 мм), и через пару суток принимает жесткую форму, и никуда его не "ведет". Читай внимательно - термоусадка НЕ обтягивает датчик, она его окружает.
Ну и самое главное - не стОит торопиться, можно напоследок посмотреть, насколько правильно сделана работа.
И, напоследок - объясни мне, некурящему, как может быть на датчике (и, соответственно, на ТЭНе) ХЕР ЗНАЕТ СКОЛЬКО ГРАДУСОФФ, если у тебя окончание оттайки не превышает 40 градусов? Никому не показалось это сильно странным???))) Тут больше похоже не на тепловое разрушение датчика, а на пробой ТЭНА через датчик и контроллер на питание блока (ноль).
Для одарённых...Реф.контейнер. От вибрации тэн оттайки выскочил из крепёжных планок и прижёг провод датчика. Работал в таком режиме пару недель,пока не опустошили от продукции. Датчик сменил и блок тоже так как не смог снять аварию(описания нет).Думал мож кто подскажет,чтоб блок оживить. А тут как обычно...словесный понос...
...что бы долго не читать, зайди в папку "алярм"(AI), и из меню FnC запусти rES...
