Показано с 1 по 20 из 23
Тема: какой поставить компрессор на моноблок zanotti ?
    Пользователь Аватар для doker63
    12.04.2010
    65
    По умолчанию какой поставить компрессор на моноблок zanotti ?
    среднетемпературная 6-ти кубовая камера с моноблоком ZANOTTI. Сгорел компрессор J9232E был меняный . Вопрос: Какой должен стоять компрессор ? Никаких шильдиков нету, ничего больше на камере не написано. Нужна температура +1, +3 градуса. Какой мощности нужен компрессор на такой объём ?
    J9232E - 1,5 кВт по холоду, вполне нормально для 6 кубов. Фото испарителя и камеры дай.
    12.04.2010
    65
    Цитата Сообщение от sergeih Посмотреть сообщение
    он похож на Моноблок bzm 117t51f zanotti
    О засрали то бедный моноблок, так и будут раз в год и чаще компрессора менять)))
    На 6 кубов CEA9460Z выше крыши, конденсатор промыть - снаружи и внутри, испаритель продуть хотябы, все опрессовать поотдельности - что то там потеки масла везде, фильтр поменять
    Да ладно тебеШо ему без пылинки всю жизнь пахать?Все когда-то были молодыми...Так можно и любого сервисника ..кхе...обосрать
    18.05.2010
    1,629
    А сервиснику каждый месяц за обслугу надо платить. Вот и считают....
    чета я не пойму..откуда воздух на конденсатор-то берется?? Нахрена его замуровали? И конденсатор там засран весь, судя по фотке...
    12.04.2010
    65
    конденсатор с низу забор воздуха, он чистый. Испаритель тоже чистый.
    12.04.2010
    65
    не слабоват ли будет производительность при -15, 550 Вт и стоял на R-22 а этот R-404. Хотя неизвестно какой стоял изначально.
    Где смотрел? Aspera J 9232 E Компрессор, холодопроизводительность 1329 Вт, -15С
    Посмотри здесь http://www.zapaska.by/catalogue_item...alogue_10_9_14
    Моноблок от Ариады- AMS105 (CAE9460Z) для камер 6м3 темпер. в камере 0*С, наружная 40*С.
    На 22 тоже можно найти, но труднее. Или можно моменять масло в компрессоре.
    И если хочешь, чтоб всё работало хорошо промой конденсатор (не важно что просвечивает, ламели наверняка все в грязи).
    Ну и обязательно внутренняя промывка и фильтр DCL.
    1,3 кВт при -15, это 2 кВт при -8 (при 0 в камере). Куда 2 кВт на 6 кубов то???? на 15 кубов самый то. Тут 800-1000 Вт при -8 кипения более чем хватает.
    А зачем? Можно и 22 заправить, тока холоду меньше даст. Продул испаритель и конденсатор азотом и нормально.
    Ага, а если сверху фонариком посветить а снизу сквозь ламели посмотреть? Вряд ли с керхером к нему кто подходил Если компрессор менять будешь, промой, не поленись.
    то что конденсатор внизу я и сам знаю.. А вот то что чист вызывает бОООльшие сомнения, глядя на фото..
    12.04.2010
    65
    спасибо всем за советы! промою прочищу. а если T6220E поставить ?
    12.04.2010
    65
    T6220E х.п. t= -15°C 762 Вт, х.п. t= -10°C 1035 Вт. х.п. t= -5°C 1345 Вт. х.п. t= 0°C 1682 Вт. х.п. t= +5°C 2065 Вт. х.п. t= +7.2°C 2248 Вт. х.п. t= +10°C
    2494 Вт. Температура конденсации 54,4 °C
    а если T6220E
    6217 в самый раз
    Кстати на фотку моноблока посмотрел, а камера точно 6 кубов? Это же 2х1,5х2м а судя по длине стены где моноблок, это больше чем 1,5-2м. doker63, может ты нас в заблуждение вводишь?
    Опять же моноблок одновентиляторный - конденсатор и испаритель максимум на 1,5 кВт производительности расчитаны, так что 9232 там как в домне себя чувствовал, потому и сдох ))))
  1. Полюс ШХ-08 Какой компрессор поставить?
    от sonik в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 20:13
  2. Какой компрессор поставить в место ск-120
    от Aleksei62 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.02.2014, 11:43
  3. Какой компрессор поставить на ИНДЕЗИТ
    от renatm23 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 11:33
  4. Какой компрессор поставить?
    от AleksF в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 23:30
  5. минск 16Е Какой компрессор поставить?
    от AleksF в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 23:56
