Всем привет!
После включения через 5-10 секунд внутренний блок останавливается, ошибка F90. По мануалу (страница в приложении) это или разность сопротивленинй обмоток компрессора или плата НБ. При условии, что нормальное питающее напряжение 220в и напряжение DC между P и N (как я понял, на плате НБ). Проверил питающее ~228в. Проверил обмотки компрессора - все три 1,4 ома. Нашел на плате НБ две пайки в районе выхода проводов на компрессор. На этих пайках было написано p и n, правда как-то мелковато и оттого не очень внятно. Между ними было 143vDC.
После проверки включился кондей и холодил примерно полчаса, а потом опять встал с ошибкой F90.
Сопротивления обмоток компрессора одинаковые и он работал полчаса, значит целый. Из мануала не понял, как трактовать 143vDC, которые я намерял при неработающем компрессоре, когда кондей был в ошибке. Плата хреновая или что?
Подскажите, кто что знает, а то плата дорогая, зараза. Если окажется, что дело не в ней, то клиент не поймет.
