Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Чистка радиатора внешнего блока сплит-системы от пыли
    23.07.2014
    2
    По умолчанию Чистка радиатора внешнего блока сплит-системы от пыли
    Доброго времени суток.
    Забился пылью внешний блок кондиционера.
    Как можно его самостоятельно почистить? Хотя бы немного, чтобы не так забит был. К специалистам обращаться не могу, слишком дорого берут.
    13.06.2010
    2,902
    Дорого это сколько ??
    Что,вооще денег нет?а кондей установил,...задуши жабу,пока непоздно..а веником (только жёстким пробовал?)самый дешёвый вариант
    16.06.2011
    5,587
    КУпи мойку Кархер за 10 тыс и помой..
    ...может так получиться, что после самостоятельного вмешательства ремонт будет ещё дороже. Если вас это не останавливает, то попросите у друзей Кёрхер, и...и, с богом...
    Ставил кондер тоже небось сам? Присоединюсь к вопросу " дорого это сколько? ".
    Если надумаешь сам пыть керхером мыть только обычной насадкой, не грязевой фрезой.
    19.06.2014
    50
    На сухую жесткой щеткой можно для чистки одежды (не в коем случае не металической) можно даже не разберать и сильно не давя на щетку сверху вниз чистишь(не вкоем случае не слева на право!!)крупный мусор сразу уйдет потом включаешь кандей и пшикаешь по всей поверхности теплообменника зади кандера моющим для оконон или другим спиртосодержащим средством и будет тебе чисто и дешиво.Повторюсь НА СОТЫ СИЛЬНО НЕ ДАВИТЬ))
    Судя по фото, твой метод ерунда полна. Только керхер спасёт. И я думаю,что лучше с демонтожом. Ещё и наружку заодно плескануть!
    описаля бля((
    19.06.2014
    50
    Невнимательно смотришь это и есть наружка,я не от такой грязи таким методом избавляюсь уже семь лет,а если сам так не пробовал то откуда знаешь что не помжет?А ваш керхер бывает соты гнет вот тогда беда.
    надо просто правильно им пользоваться..))
    описаля бля((
    Есть у нас один такой с щётками и химией, после которой дышать не возможно(со слов потребителей) После керхера куча благодарностей в след и неплохие заработки!
    При первой возможности сниму для тебя видео как это делается не сминая "рёбра".
    19.06.2014
    50
    Спасибо не надо я понял вашу позицию,я повторюсь я делаю это уже семь лет зарабатываю не плохо и время впустую не трачу,ну а если охота возиться с чисткой пол дня вопросов нет так много зароботаешь)
    Есть у меня знакомый тоже чистит щётками. А если конденсатор двухрядный, то как ? Вчера после него перемывал . Приехал кондей рубится по перегреву, внешне конденсатор идеально чист, разобрал, раздвинул, а там одеяло. Промыл керхером всё заработало. Он (знакомый ) тоже кстати денег рубит, но больше одного раза его не приглашают.
    08.03.2011
    4,896
    Да щётку двухрядную купить,и всё.Делов то..
    07.07.2013
    127
    ты не зарабатаваешь,ты обманываешь людей.
    5,454
    Ничего как нибудь гарантийный кондей полупром почистит так, и будет потом все лето чистить зарабатывая на новый.
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    керхер не всегда удобен ..... кончно если есть возможность керхером то керхером а так щетка фейри и опраскиватель для колорадов спасают еще пивной кег 20литровый можно налить жидкость наддуть его цо2 до 3х бар и в путь.
  1. Osaka STVP-18HH Одна трубка радиатора внешнего блока "неработает"?
    от Alex Dnepr в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 22:00
  2. Помогите с размещением внешнего блока сплит системы.
    от nikita5000 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 14:50
  3. Расстояние внешнего блока от стены для сплит 9 ?
    от установка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 09:04
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 23:30
