люди подскажите может кто знает: мотор на 600 можно ли заправить 12 и что будет?
Если не готовы делать полноценно - оставьте самодеятельность Вашим конкурентам. Подобные рукоблудия могут иметь долговременные последствия, не стоит торопить события.
Лучше-не заморачивайтесь! Проблемы будут через2-3 дня!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
Параметр _________________________________________R12 ____R134a_____R600a___
Нормальная температура кипения (p = 0,1МПа), oС ___-29,8____ -26,5______ -12___
Температура замерзания, oС _______________________-158 ___-101,1_____ -159___
Критическая температура, oС _______________________122 ___101,15______ 135___
Критическое давление, МПа ________________________4,11 _____4,06_____ 3,65___
Давление всасывания при -15 oС, МПа ______________0,182____ 0,164____ 0,089___
Растворимость в масле _________________________________Не ограничена________
Растворимость воды в контуре (при 15.5 oС), мас.% __0,005_____ 0,015___ 0,0057__
Потенциал разрушения озона (ODP) ____________________1_________ 0_______ 0__
Последний раз редактировалось zausenets; 18.01.2010 в 02:24.
zausenets, спасибо, уважаю конструктивный, аргументированый ответ, А мой ответ обусловлен вопросом "можно ли заправить?", каков вопрос, - таков ответ, а почему нельзя, я же не говорил, что работать будет так же, пусть поэксперементирует, потом нам расскажет.
xolodilo, ты прав но есть ещё кое что-у компрессюка на изобутане больше объём цилиндра. поэтому ему стартовать и тяжелее.
для клиента делать не советую так. но для себя делал как то бош.. заправил 12 но меньше по дозе.. живой пока. года три .работает на вакуум.. нехорошо. просто на халяву достался и его не жаль.
а кто-нибудь вместо 600 пробовал заправлять пропаном? без махинаций с капиляркой
у нас у кого то видно рвануло. Были проверки примерно 90г.
