Сообщение от
Bodriy
так у тебя не кассета,а напольно-потолочный блок. судя по всему высокая температура нагнетания.
коды ошибок для кассетных, напольно-потолочных и канальных сплит-систем
qv/qn-i…сс, qv/qn-i…fc, qv/qn-i…dc
e2 ошибка датчика температруры в помещения (t1) индикатор «timer» мигает один раз в секунду
e3 ошибка датчика температуры трубы внутреннего блока (т2) индикатор «run» мигает один раз в секунду
e5 ошибка датчика (температуры трубы) наружного блока (т3) индикатор «defrost» мигает один раз в секунду
f5 переполнение ванночки для сбора конденсата индикатор «warning» мигает один раз в секунду
e1 ошибка связи (подключения) в соединении между внутренним
блоком и проводным пультом управления
индикатор «run» светится, индикатор «defrost» мигает
один раз в секунду
p6 ошибка микросхемы eeprom индикатор «run» светится, индикатор «timer» мигает
один раз в секунду
f0 ошибка вентилятора внутреннего блока индикатор «defrost» светится, индикатор «timer»
f2 ошибка наружного блока индикатор «defrost» светится, индикатор «warning»
f7 защита наружного блока по току
индикатор «timer» светится,
индикатор «warning» мигает один раз в секунду е0 ошибка связи (подключения) в соединении между внутренним и
наружным блоками
f3 защита по высокому давлению индикатор «run» светится, индикатор «defrost»
светится, индикатор «timer» мигает один раз в секунду
f4 защита по низкому давлению индикатор «defrost» светится, индикатор «timer»
светится, индикатор «warning» мигает один раз в секунду
f8 ошибка датчика нагнетания индикатор «run» светится, индикатор «timer» светится,
f9 ошибка в последовательности фаз (перефазировка)
светится, индикатор «timer» светится, индикатор
— защита по высокому давлению зеленый светодиод мигает один раз каждые 5 секунд
— ошибка датчика (температуры трубы) наружного блока (т3) зеленый светодиод мигает два раза каждые 5 секунд
— защита наружного блока по току зеленый светодиод мигает три раза каждые 5 секунд
— ошибка в последовательности фаз (перефазировка) зеленый светодиод мигает четыре раза каждые 5 секунд
— ошибка датчика нагнетания зеленый светодиод мигает пять раз каждые 5 секунд
— защита по низкому давлению зеленый светодиод мигает шесть раз каждые 5 секунд
— межблочные связи в норме желтый светодиод светится
— отсутствие межблочной связи желтый светодиод не светится
— ошибка межблочной связи желтый светодиод мигает
коды ошибок для колонных сплит-систем qv/qn-i…sa
f1 ошибка датчика температуры в помещении —
f2 ошибка датчика теплообменника внутреннего блока —
f3 ошибка датчика температуры наружного воздуха —
f4 ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока —
f5 ошибка датчика температуры трубы нагнетания —
e1 защита по высокому давлению —
e2 защита от обмерзания —
e3 защита по низкому давлению —
e4 защита по высокой температуры датчика трубы нагнетания —
e5 защита по перебоев питания —
e6 ошибка связи
