Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ASPERA 2168GK
    Пользователь Аватар для олег1972
    08.02.2009
    69
    По умолчанию ASPERA 2168GK
    уважаемые форумчане,помогите разобраться с такой проблемой.заменил aspera 2168gk на низкотемпературном шкафе.со временем стал замечать,что запуск компрессора происходит с запаздыванием,т.е напряжение на пусковое реле подалось,а компрессор включился только через какое-то время.рядом стоит жарочный шкаф,жар идёт вверх ,а там мой агрегат.может перегревается и подклинивает.уже поставил доп. обдув на компрессор,охлаждения.в чём дело незнаю.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а что с конденсаторами, живые? токи мерял?
    И питающее напряжение померь.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    действительно.
    ктати эти компрессора встречал (конструктивно с завода) с одним пусковым конденсатором на реле напряжения, и такие-же проблемы. тупо добавлял рабочим 10-тку мбгч и проблема исчезала.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    И как поживает воздушный конденсатор (на предмет жировых отложений)?
    А так присоединяюсь к мнению ded t.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    А что за шкаф? Контроллер, термостат, капиллярка, трв? Дай побольше инфы плж. Ведь причины могут быть не только в конденсаторах.
    08.02.2009
    69
    извините,что значит добавлял рабочим 10-тку мбгч и проблема исчезала.
    08.02.2009
    69
    стоит контроллер,капилярка,шкаф до -25 градусов.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    круто , а компрессор там стоит ?( и чем запускается)
    07.06.2009
    977
    можно попробовать увеличить время остановки к-ра, дифференциал. может давление не успевает выравниваться и от этого тяжелый пуск?
    24,822
    переведу... 10 микрофарад ёмкость.. тип кондёра металлобумажный-надёжный и советский.....
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    в горячих цехах ставлю контроллером задержку между пусками компрессора не менее 4 минут и вентилятор конденсатора переделываю на постоянную работу.но в идеале поговорить с заказчиком и переставить шкаф подальше от печки.
    08.02.2009
    69
    огромная благодарность всем кто отозвался на решении моей проблемы.установил другое пусковое реле с кондюками.при мне компрессор включился 4 раза и без задержки.завтра зайду ещё разок посмотреть.ещё раз большое спасибо за важные и нужные советы.
  1. Aspera
    от Руслан34 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.01.2016, 22:47
  2. aspera bp1118z
    от михаил85 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 15:34
  3. компрессора aspera
    от koli в разделе Компрессоры
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 12:33
  4. Aspera vs Tecumseh
    от BUTUZ 12 в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 13:38
  5. Компрессора ASPERA
    от АСИ в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 18:16
