Всем привет!
Около недели назад произошла поломка Daikin ( Model RX35JV1NB 9) наружный, FTX35JAV1NB внутренний.
По результатам теста ошибок на пульте появилась ошибка U-4, что означает обрыв связи между внутреннем и наружным блоком.
Сразу произвели проверку предохранителей.
На внутреннем блоке предохранители оказались целые и на наружном тоже, но на наружном блоке зеленый светодиод (находится на плате сетевого фильтра) не мигал и не светился, что согласно инструкции говорит о том что причина именно в наружном блоке.
Новую плату заказчик заказывать не стал. Показалось дорого для старого кондиционера, да и времени тянуть тоже не было. Было принято решение установить новый кондер.
Я все это к чему пишу. Просто демонтированный кондиционер я забрал себе (не выбрасывать же бедолагу )
В домашних условиях тщательно осмотрел платы видимых дефектов не нашел. Соединил оба блока
Провел замер напряжений межблочки контакты 1;2;3 (между 1-2 напряжение 230 вольт на 3 контакте 18 вольт )
Добрался до платы наружного блока; сразу прикладываю фото
с сетевого фильтра 230 вольт на плату идут
а вот 5 вольт и 12 отсутствуют
еще приложу структурную схему
Вопрос у меня такой есть ли у кого нибудь принципиальная схема на данную плату?
Или где искать эти 5 и 12 вольт?
P.S Я уже подумывал запитать все напрямую (то есть как холодильник врубил в розетку надоел выключил) не удержался и позамыкал контакты релюх на плате. Вентилятор заработал без проблем, а вот силовая часть инвертора тоже застряла наTRM 1. На него приходит 323 вольта постоянки но на контактах компрессора тишина.
Плата инвертора для меня еще та загадка.
