Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 201 по 217 из 217
Тема: перелив в жидкой фазе СО2 ???
  1. #201
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Вообще-то "запальничка" (читается - "запальнычка")...
    Спасибо, я знаю немного украинских слов!
    Ни кого не хотел обидеть!
  2. #202
    Спасибо, я знаю немного украинских слов! Ни кого не хотел обидеть!
    все хорошо!
  3. #203
    Цитата Сообщение от Dizel18 Посмотреть сообщение
    так любой сможет
    по идее просто на окне или сквозняке или еще где где, есть колебания температуры в плюс а потом в минус - тоже будет уравниваться... предусмотрительно в пластиковый стакан поставил, чтоб минимизировать колебания температуры.
    чисто теоретически наверное и за того что система в равновесии и присутствует броуновское движение и энтропия то по чуть чуть перенос все таки будет, но это будет очень медленно... пренебрежимо медленно для практики... ведь любая система стремиться к равновесному состоянию.
    Но это не точно, физика уже позабылась почти вся...
    Хоть тут и мизерная перетечка, но и тут думая свою роль играет температура. Если по мерять температуру баллона по высоте, то там где жидкий фреон температура будет ниже, чем там, где газ. А в зажигалке, также. И в пустой камере перегородка так же будет холоднее. Разница мизерная, так и перетечка небольшая.
    Ну а насчёт физики действия гравицапы на столб газа, нашел у Польмана на стр 192 опыт с аммиаком на 20см, где разница давлений составила 0.001%. Такой же порядок как в наших вычисления. Так, что учитывать гравицапу нет смысла, в практике перегонка идет по разности температур.
    • Тип файла: jpg п.JPG (260.6 Кб, Просмотров: 9)
  4. #204
    О чем всё говорили ТС все 10 страниц...
    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Всё-таки думаю, что ваша гипотеза про разницу температур в помещении на уровне потолка и пола при переливе газом считаю наиболее правдоподобной
    Это не гипотеза, а теория и повседневная практика.
    Проверяй и пользуйся!
  5. #205
    Да, спасибо, хорошо, что вы меня привели к этому...На самом деле
    Далее касательно СО2
    Можно я продолжу подкидывать неуёмные вопросы ?
    Например, вес сжиженного газа явно выше газообразного в одном объёме, плотность которого выше, который ну просто обязан течь вниз при установившемся давлении
    Про газообразный мы выше определились, перетекат от температуры.
    Почему сжиженный СО2 не хочет переливаться сверху вниз из полного баллона в пустой
    (закупорку вентилей сухим льдом опускаем ввиду длительного процесса, в котором оный явно оттает и даст проход) ?
    Только давайте без эмоций и диагнозов.
    Мне вон наставили экстрасенсы, 2 провода и рядом не стоять, хотя всю жизнь занимаюсь электроникой )))
  6. #206
    24,820
    если ты воды туда нальешь и баллон перевернешь то через этот вентиль она тож хрен потечет толком))
  7. #207
    Он наверно не видел как пузырек одеколона пытаются по-быстрому в стакан вылить, второй месяц уже пытает....
  8. #208
    Ну, с перепадом температур, это выше уже определили.
    по аналогии с песочными часами...
    С водой - немного сложнее в данном случае, в процессе перелива нету возможности перехода жидкость/газ при 20 градусах...
    Если только это проводить при температурах выше 100 градусов, применительно к СО2 - выше температуры кипения
    через этот вентиль
    Акцентируя внимание именно на этом вентиле, почему ?
  9. #209
    24,820
    там дырка с мышиную 3,14зду))
  10. #210
    24,820
    нихрена это не та аналогия.
    то же самое. в случае с углекислотой это ещё сложнее)
  11. #211
    Задача решается просто и без потерь, если иметь на баллоне - доноре и на баллоне - приёмнике по два вентиля: соединяем газовый(верхний) с газовым и жидкостный(нижний)с жидкостным, ставим приёмник ниже донора и вуаля... всё перетекает вплоть до горлышка приёмника через любую дырдочку...
  12. #212
    24,820
    это решение очень сложное))
  13. #213
    Проще есть. Банка со сгущенкой, с одной дырочки ни за что не вытечет, а вот с двумя точно сама потечет. Надеюсь такой показательный пример вразумит всё таки.
  14. #214
    Достаточно в баллоне приёмнике иметь сбросник, пойдёт легко. Когдато так фреон переливали с большого баллона в маленький. В принципе это начальный курс физики в школе.
  15. #215
    найдёш для СО такой
    скажи, сосуды дюара не подходят
  16. #216
    Цитата Сообщение от deniskaf Посмотреть сообщение
    найдёш для со такой
    скажи, сосуды дюара не подходят:-d
    не знаю, подходят-ли, а вот закачку ёмкостей на заправочных из газовозов производят именно так, не теряя ни капли...
    P.s. то же самое и с заправкой жрд (баки топлива и окислителя заполняются и скачиваются за 5-7 мин). брат у меня служил в рвсн ссср (он рассказывал: после команды на заправку следуют доклады о готовности постов. затем команда: "пуск первый"... в аппаратной практически лампочка еле тлеет, затем начинает гореть ярче, потом команда на запуск второго насоса... пригасание лампочки... и через 5-7мин поступает доклад о конце заправки. скачивание в обратном порядке, питание от автономного генератора, работают в химзащите и автономных противогазах. потом следует промывка баков ракеты спиртом и переход в повседневный режим службы... )
    Последний раз редактировалось Charli; 09.03.2022 в 20:25.
  17. #217
    ну там сосуды дюара для сжиженных газов.
  1. Переход пропана из жидкой фазы в газообразную.
    от yarcherilo в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 01:04
  2. почему дозаправка в жидкой фазе
    от штирлиц в разделе Расходные материалы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 00:12
