Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 217
Тема: перелив в жидкой фазе СО2 ???
  1. #41
    Может стоит посмотреть фазовую диаграмму СО2, тогда ясно будет, что в баллоне.
  2. #42
    вот и я про тоже
    будет там 2 столовых ложки жидкости , переливать бесполезно без хорошего охлаждения приёмного баллона.
  3. #43
    и забыл добавить , при кипении можно получить пробку из сухого льда при переливе.
  4. #44
    а с чего в баллоне будет жидкость?
    Ну, новый натрамбованный баллон 40л со своими 20кг СО2 я так понимаю в жидкой фазе находится в баллоне
    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    Баллон донор надеюсь не забыли перевернуть. Вниз головой(вентилем)
    Ну само собой, дном донор вверх
    Наполняемый баллон в начале перелива и так обмерзает неплохо до температуры явно ниже -5 в отличии от донора, который даже не потеет
    Это всё понятно, температура на улице 0, давление около 34кг, согласно диаграмме - жидкость
    Вот тут начинается самое интересное, естественно в начале наполнения - наполняемый и сам обмерзает, и вентиль, и проходное отверстие.
    НО !!! после выравнивания давлений в обоих баллонах, а ещё сегодня на ночь оставили в таком положении что будет происходить с этим сухим льдом. Ведь температура 0, давление 34кг в обоих баллонах.
    Согласно той же диаграмме СО2 при давлении 34кг и температуре 0 = должна быть жидкость, а она должна под действием силы тяжести перетекать в нижнюю полость...
    Так вот, вчера оставили на ночь оба баллона в позе перелива. С утра взвесили наполняемый - 2,090гр газа...
    Что не так ???
    зы: проспорил пузырь (
  5. #45
    Ferrum1827, в теории всё как по маслу, а по факту: если в доноре водавода и донор вверх дном, то при
    естественно заморозит проходное сечение, а дроссиляция углекислоты через ледяную пробку не даст ей растаять даже при плюсовых температурах, такое мы часто наблюдаем в капилярке на увлажненной системе холодильника.
    проспорил пузырь
    легко сдался, ещё осталась возможность отыграть.
  6. #46
    Да, с влагой - новый шанс к успеху
    Непонятно почему при плюсовых температурах ?
    Давления сравнялись, оттаяло всё, потекла жидкость в донор ?
    Меня всё же смущает глубокая уверенность переливщика, что "ну никак не перелить до горлышка в малый баллон из-за того, что не жидкость, а некая субстанция"
    Отыграюсь, если это и правда жидкость...
    Изначально-то вопрос и озвучил "Видел ли кто СО2 в жидком виде в прозрачном сосуде"...
    Кипятком вентиля буду поливать, если это влага замерзает - всё польётся, ведь сухой лёд согласно графика СО2 сам обратно превращается в жидкость при давлении 34кг и температуре 0градусов, правда ?
  7. #47
    Чем больше разница давлений, тем выше вероятность образования ледяной пробки.
    эта уверенность оттого что он видел как вырывается СО из вентиля, в таком случае жидкость сначала переходит в твердое состояние(снег), а потом в газ.
  8. #48
    Почему не перетекает (жидкий ли) хладагент СО2 с перепадом уровня в заправляемый баллон, делая поправку на ледяную пробку
    В данный момент это больше всего беспокоит.
    Всё остальное, что в перчатку трамбуется сухой лёд, который в луже воды шипит и прочее - видимые эмоции...
  9. #49
    от вентиля или по всей длине ?
    если второе то жидкость есть и кипит
    если первое то газ
  10. #50
    Есть нормы заполнения газовых баллонов. Ими надо руководствоваться, а не хотелками!
    Это стакан можно под "Марусин поясок..."
    Выше нормы заправлять баллоны категорически запрещается, рекомендуется придерживаться цифры 600 грамм углекислоты на один литр пустого баллона.
    Это справедливо для открытых ёмкостей (два ведра) или емкостей, у которых газовые полости соединены. Тебе только разница давлений может помочь.
    Недавно с жидким газами столкнулся?
    Последний раз редактировалось ref; 18.01.2022 в 22:54.
  11. #51
    Вентиль, горло расширения и дно оберзает...середина спокойнее
    Да хоть стакан, процесс (переливания ли) (жидкого ли) СО2 происходит при переливе ?
    Ощущение что глухой со слепым разговаривает.
    СО2 жидкий кто-нибудь видел вживую в стекле ?
    Почему жидкие все фреоны, жидкие углеводороды подобным способом переливаются на ура при высоте в метр разницы за 15 минут...не так давно 22 переливал...
    без слов
  12. #52
    Да, как и первой пробе перелива - 5 минут выдержки (на улице 0 градусов) - влезло 2кг.
    Ощущение, что тот самый тальк перепадом давлений задувает.
    Так нет же, везде пишут жидкость...
    Кипит ли жидкость ? Или это тот самый сухой лёд долетает до дна и оседает там. Если и так, значит давления выровлялись после успокоения. Если выровнялись - ждать уровнения температур. Температуры выровнялись, давления тоже.
    Что сухой лёд делает ? В жидкость согласно диаграмме ?
    Сегодня ночь ждал. Не помогло
    Остаётся последнее - водяная пробка. Кипятком краны поливать...
    ХЗ что не так, физика в голове ломается, никогда бы не подумал, что какой-то (жидкий ли) газ просто так перелить невозможно.
    зы: больше всего настораживает, что всегда все переливают и у всех всегда всё получается, даже баллоны рвутся от переполнения
  13. #53
    Ferrum1827, попробуй в другой баллон переливать, что-то мне подсказывает что вентиль не даёт поскольку неисправен, или прокладками проход зажимаешь.
  14. #54
    Вопрос не корректен! При каком давлении? При какой температуре? В каком стекле?
    Да хоть неделю жди!
    Давления выровнялись, все остановилось.
    Баллон, с которого переливаешь... Но, без фанатизма!
    без слов
    Профиль запомни!
    Последний раз редактировалось ref; 19.01.2022 в 20:58.
  15. #55
    эм а те зачем в жидкой фазе ?
    давление сравнялось , значит заправлен.
  16. #56
    При температуре 0 градусов, при давлении 33.84bar, в прозрачной (стеклянной) герметичной таре или смотровом глазке, например Danfoss Sight glass SGP 6s N, или в иной прозрачной таре...
    По поводу вентиля - переливщик говорил, что лучше заменить на кислородный, мол больше будет влезать при переливке. Но родной вентиль свою функцию выполняет в полной мере
    Да хоть неделю жди!Давления выровнялись, все остановилось.
    А как же перепад высот, от которых любой другой сжиженный газ переливается в любом случае ? Да, не так быстро, когда перепад температур
    При разъединении баллонов в утра (предварительно закрыты оба вентиля) из переходника выскочили остатки СО2 в виде сухого льда. Т.е. в переходнике был жидкий (?) СО2. Почему оный не переливался в наполняемый - думаю поливать кипятком именно его вентиль
    Кажется, всё дело в этом сухом льде, который почему-то при выравнивании давлений не превращается обратно в жидкость. Или закупоривает вентиль приёмного баллона, сохраняя в нём поры с меньшим давлением, что мешает ему вернуться в жидкость. Либо это всё-таки не жидкость в обычном восприятии и оный СО2 не перетекает сам, потому как не текуч (слабо вериться)
    Эээммм...ээм...а, не...не буду !
  17. #57
    Не выходит из баллона жидкая углекислота! Никогда!
    Попробуй разрядить углекислотный огнетушитель...
    Только за раструб не хватайся!
    Вот ты зациклился...
    Неужели из-за пузыря?!
  18. #58
    При атмосферном давлении - да, газ или сухой лёд, а если под давлением, в закрытый сосуд ? Почему нет ?
    Например самое первое, что попалось, пишут что жидкость и тд и тп
    Баллон, кстати, натрамбовали 10кг (12 литров)...вот сижу и жду, когда пойдёт давление взлетать, чтобы определить - сколько же получилось...
  19. #59
    Вот ты зациклился...Неужели из-за пузыря?!
    Вовсе нет, ибо мой главный вопрос "СО2 жидкий кто-нибудь видел вживую в стекле ?" так и остался на уровне "глупых", ибо я так понимаю, что никто не видел. Отсюда вытекает второй вопрос - почему если жидкий не перетекает ?
  20. #60
    А кому и зачем это надо, кроме тебя?
    См. пост #54
    Создай разницу давлений!
    Либо один нагреть, либо другой охладить.
    Один на улицу, другой - в помещение...
    Один обложить снегом, другой поливать водой...
  1. Переход пропана из жидкой фазы в газообразную.
    от yarcherilo в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 01:04
  2. почему дозаправка в жидкой фазе
    от штирлиц в разделе Расходные материалы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 00:12
