Хоть тут и мизерная перетечка, но и тут думая свою роль играет температура. Если по мерять температуру баллона по высоте, то там где жидкий фреон температура будет ниже, чем там, где газ. А в зажигалке, также. И в пустой камере перегородка так же будет холоднее. Разница мизерная, так и перетечка небольшая.
Ну а насчёт физики действия гравицапы на столб газа, нашел у Польмана на стр 192 опыт с аммиаком на 20см, где разница давлений составила 0.001%. Такой же порядок как в наших вычисления. Так, что учитывать гравицапу нет смысла, в практике перегонка идет по разности температур.
Да, спасибо, хорошо, что вы меня привели к этому...На самом деле
Далее касательно СО2
Можно я продолжу подкидывать неуёмные вопросы ?
Например, вес сжиженного газа явно выше газообразного в одном объёме, плотность которого выше, который ну просто обязан течь вниз при установившемся давлении
Про газообразный мы выше определились, перетекат от температуры.
Почему сжиженный СО2 не хочет переливаться сверху вниз из полного баллона в пустой
(закупорку вентилей сухим льдом опускаем ввиду длительного процесса, в котором оный явно оттает и даст проход) ?
Только давайте без эмоций и диагнозов.
Мне вон наставили экстрасенсы, 2 провода и рядом не стоять, хотя всю жизнь занимаюсь электроникой )))
Ну, с перепадом температур, это выше уже определили.
по аналогии с песочными часами...
С водой - немного сложнее в данном случае, в процессе перелива нету возможности перехода жидкость/газ при 20 градусах...
Если только это проводить при температурах выше 100 градусов, применительно к СО2 - выше температуры кипения Акцентируя внимание именно на этом вентиле, почему ?
Задача решается просто и без потерь, если иметь на баллоне - доноре и на баллоне - приёмнике по два вентиля: соединяем газовый(верхний) с газовым и жидкостный(нижний)с жидкостным, ставим приёмник ниже донора и вуаля... всё перетекает вплоть до горлышка приёмника через любую дырдочку...
не знаю, подходят-ли, а вот закачку ёмкостей на заправочных из газовозов производят именно так, не теряя ни капли...
P.s. то же самое и с заправкой жрд (баки топлива и окислителя заполняются и скачиваются за 5-7 мин). брат у меня служил в рвсн ссср (он рассказывал: после команды на заправку следуют доклады о готовности постов. затем команда: "пуск первый"... в аппаратной практически лампочка еле тлеет, затем начинает гореть ярче, потом команда на запуск второго насоса... пригасание лампочки... и через 5-7мин поступает доклад о конце заправки. скачивание в обратном порядке, питание от автономного генератора, работают в химзащите и автономных противогазах. потом следует промывка баков ракеты спиртом и переход в повседневный режим службы... )
Последний раз редактировалось Charli; 09.03.2022 в 20:25.
