Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Midea 9K BTU нужна инструкция
    Вопрос Midea 9K BTU нужна инструкция
    Модель: Midea 9K BTU
    Пульт: ДУ Midea HYK- 07
    Поделитесь пожалуйста инструкцией на русском языке.
    5,454
    Модель точнее напиши. То что написал, это мощность аппарата.
    Инструкций две. Одна на монтаж, другая на пульт. Спрашивай что неясно.
    Вопрос
    Наружный блок.
    Внутренний блок.
    Пульт ДУ.
    Хочу знать описание режимов работы кондиционера, как ими правильно пользоваться?
    Какая должна быть минимальная температура воздуха на выходе исправного кондиционера?
    Заправляли без ел. весов, с манометром, так можно правильно заправить?
    Лехко!
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Лехко!
    ...и там будет = 680 грам?
    29.06.2012
    72
    Я смотрю на мидеях раньше писали нормы заправки....
    1. Хочу знать описание режимов работы кондиционера, как ими правильно пользоваться?
    2. Какая должна быть минимальная температура воздуха на выходе исправного кондиционера?
    3. Заправляли без ел. весов, с манометром, так можно правильно заправить?
    09.04.2013
    39
    1. Как и любым другим.
    2. Это значение зависит от разных параметров, например как температура воздуха входящего, так что определённой цифры нет.
    3. Специалист сделает это без проблем, насколько ваш способен это сделать нам неведомо.
    P.S. И прекратите уважаемый тут что-то требовать, за это можно получить не милость модераторов
    Вопрос
    ...это по вашему требовать???
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Я в 4 классе за минут 10 разобрался в настройках часов "монтана", а вы в простом пульте преграду видите
    ...а я в 3 классе за 3 минуты.., а тут тема не про это...
    14.07.2014, 21:51 #1
    Volta. Синенькая кпопошка сверху ПДУ это ВКЛ_ВЫКЛ
    14.05.2008
    1,104
    Ну а про что тема? В инструкции по последним двум пунктам ответа не найдёте, а пульт простой как валенок
    Сообщение
    Ну а про что тема?
    Я ожидал хотя бы этого:
    Бытовые кондиционеры Инструкция по эксплуатации
    Бытовой Кондиционер Воздуха
    КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА БЫТОВЫЕ
    Всем спасибо!
    Вот вас и научили пользоваться поиском. Темы то распространённые.
    Ну если так задумано изготовителем, то так и будет, не понятно что вас удивляет?
    А вы поставте перед собой пустое ведро и с другого полного ведра налейте туда 680 грам воды, без весов, и если там будет 680 грам тогда спросите, что меня удивляет.
    14.05.2008
    1,104
    Есть такое понятие как перегрев, в аппаратах с КТ его трудно поймать, но на просторах тырнэта есть несколько диаграмм с помощью которых можно заправить без весов плюс-минус 30 грамм, проверенно лично
    Не корректный пример. Вы спрашиваете про заправку по давлению, а пример приводите с наливанием воды "на глаз". Вот если вы укажите давление воды при определённой температуре, когда в ведро налито 680 грамм, то я наливая воду и доведя давление точно до необходимого получу в ведре 680 грамм. Что вас так удивляет? Это же банальная физика школьного уровня.
    Сообщение
    при определённой температуре, доведя давление точно до необходимого
    У вас электронный манометрический коллектор?
    В заправленном кондэе узнаете точную температуру газа?
    Если согласитесь на 680 +/- 20 грамм, то я не спорю.
  1. Нужна инструкция EW 03
    от Dgeksson в разделе Электрика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 23:39
  2. нужна инструкция
    от avtjgrad в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 12:49
  3. нужна инструкция для контроллера EKC 202 D1
    от divlak в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 00:05
  4. нужна инструкция
    от gad в разделе Lae
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 10:08
