Доброго времени суток. Проблема в том, что при включении выдает ошибку E2P. При нажатии на кнопку Set переходит в режим установки темпереатуры и далее выходит на нормальное отоброжение температуры в кузове. Вроде и работает правильно. Но наличие ошибки раздражет. Если кто сталкивался подскажите в чем проблема.
