Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Витрина бьет током
    По умолчанию Витрина бьет током
    Может это уже обсуждалось, если да, то перенаправьте.
    Проблема в двух б/ушных витринах, больших, с 180-м компрессором. Стоят в гараже, готовим к установке в магазин.
    Простая схема: питание - запапраллеленые две кнопки и процессор, первая кнопка освещение, вторая кнопка разрыв одного провода к компрессору, процессор разрывает второй провод к компрессору. Паралельно компрессору запитаны микрики. На первой витрине компрессор работает с двумя конденсаторами. На второй с одним. На вилке питания заземления нет. И вся схема тоже собрана без заземления. Так вот между корпусом первой витрины и верстаком мультиметр показывает 163 вольта, между второй витриной и верстаком - 109 вольт.
    Не могу понять откуда они берутся на корпусе. Отсоединяли и прозванивали микродвигатели. Ничего. Отсоединяли освещение. Всё равно на корпусе напряжение. Единственный контакт с корпусом это сам компрессор. Компрессора тоже отключенными прозванивали, на корпус не звенят.
    Но когда переворачиваю вилки то вся напруга на корпусе пропадает.
    Но вопрос остается: в чем проблема и откуда берутся эти вольты?
    Я в терминах не силен, так что сильно не критикуйте. Если что нужно дополнительно объяснить напишу.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Вилки случайно не разборные? "Продвинутые" электрики пару раз спецом землю к нулевому проводу прикручивали, а пару раз случайно коротило именно в вилке.
    Вилки разборные, я завтра гляну как в них. Но вроде проблема не там, так как вилки подключаются к переноске без заземления.
    мегер в помощь. тестер гавно.
    16.06.2011
    5,587
    Обычно компрессор на корпус пробивает...
    а оно обязано быть при любом раскладе.
    16.08.2011
    2,645
    Так-то да, обязано, но с такой наводкой у него любое УЗО будет вышибать сразу.
    amphipole, смотри состояние изоляции проводов освещения, они ведь заходят где-то в корпус витрины? И дроссель освещения тоже пробивать может.
    Дли уменьшения помех на фазный провод часто ставят конденсаторы небольшой емкости со средней точкой на землю. В случае отсуствия заземления корпус электроприбора находится под наведенным напряжением 110 вольт. Эксплуатировать можно, но крайне нежелательно, поскольку для домашних животных этого уровня достаточно для фатального исхода, да и самому неприятно.
    muravei77
    оно будет, но в магазине, но причину появления напруги не обьясняет.
    МихаилЮр
    Один компрессор новый, другой б/у, отключенными оба прозванивали, не звенит.
    mixvarn
    полностью отсоединяли освещение от кнопки, все равно на корпусе напруга.
    приборист
    Это по заводскому так? Или самодел? Потому как на одной витрине к одному компрессору как раз два конденсатора подходит (80 и 10 фарад), по схеме один пусковой, другой рабочий.
    мегер в помощь
    что ещё объяснить? как и что мерять? китайский тестер выкинь. оно для этого непригодно.
    мегомметр только на 500вольт иначе есть шанс пробить обмотку.
    не пробьёшь)) просто из практики..
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    приборист Это по заводскому так? Или самодел? Потому как на одной витрине к одному компрессору как раз два конденсатора подходит (80 и 10 фарад), по схеме один пусковой, другой рабочий.
    По заводскому примерно так
    Индуктивности зачастую не ставят.
    В реале хватает и 250 В, новый компрессор "качал" на 1000 В -все отлично, держит.
    У меня купленный "по-случаю" на e-Bay Fluke 1520
    Дроссель посмотри, именно посмотри как он подцеплен. Ему начхать на твою кнопку питания.
    amphipole, если у тебя вольтметр с большим входным сопротивлением, то и с хорошей изоляцией. он покажет большое напряжение. Например возьми сопротивление 1 мОм, подключи один конец к фазному проводу. А щупы вольтметра (с вх. сопрот.не менее 1 мОм) к другому концу сопротивления и к корпусу верстока (верстак наверняка подсоединён к защитному занулению), то вольтметр покажет 110В и более. А если ты прикоснёшься к сопротивлению, то ничего не почувствуешь, т. к. ток протекающий через тебя будет меньше тока чувствительности.
    Сопротивление изоляции нужно проверять мегометром, и оборудование обязательно должно быть с трехконтактной вилкой.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. Название: мегер.JPG Просмотров: 5 Размер: 43.6 Кб ID: 28233
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: WEBFLUKE1520.jpg Просмотров: 1 Размер: 11.6 Кб ID: 28237
    приборчики у Вас конечно симпатичные у меня таких нет я всё по старинке пользуюсь ещё теми от советской эпохи с крутилкой и таким на 1000в умудрился пробить как то обмотку потому и хотел предупредить.
    с крутилкой
    тож есть чудо карболитовое))
    Зато офигенно надёжное по сравнению с вашими цацками.По нашим нынешним правилам только поверенным крутилкам и можно работать.Лично мне устраивает.
    Тоже такое чудо карболитовое с крутилкой имею(1000в)
    Пока ничего не пробилось.
    А по поводу мегомметра в нашем холодильном деле у меня с НАЧТЕХ был разговор.Его мнение что более 500в крутить незяяяя возможен пробой-лак на проводе в большинстве случае га.вно.
  1. Холодильник Samsung RSH5SLBG бьет током, U=32V AC. Прошу совета професионалов.
    от Sergey Ryb в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.06.2019, 17:19
  2. щиплет током краники
    от Azimut в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 18:14
  3. как выпрямить 50кВт, с током в 1А
    от yrtchik в разделе Курилка
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 21:09
  4. бьет током
    от Владимир л в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 10:21
