Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Замена R404 на R507
    20.09.2018
    21
    Привет всем. 507 будет на мелких машиках (500гр,среднетемпературные ветрины) работать? или всетаки 404 использовать?
    А почему не будет?
    У меня компрессор без надписи 440а/507 работать с 507-м работать не будет. Либо под 507.
    нет никакой разницы.
    Возможно 507 чуть больше надо по весу будет заправить. Камеру заправляли 404м 2-2,2 кг 507 2,4-2,5 кг. работает отлично
    В чем разница этих горшков R404A/507 и R404A?
    в 404 присутствует 4% 134го. Всё остальное одинаково
    30.10.2015
    1,264
    мешаю их везде как угодно))))
    они почти идентичны))
    состав так трудно прочитать чтоль???
    если из 404того испарится 134 то он превращается в 507)))
    Я спрашивал не состав. А изменения в конструкции мотор-компрессора. Как например разница в поршнях на 134 и на 600.
    24,819
    считай их одинаковыми.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Если ТРВ для 404 и 507 одни и те же это как-бы на что-то намекает...
    30.10.2015
    1,264
    зри в корень!!
    там все ответы.
    именно почитав чуть поглубже можно многое понять самому!!!
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Совершенно несравнимые вещи, и именно из-за свойств самих газов, хотя-бы из-за их плотности.
    Почитайте о свойствах газов применительно к холодильной технике, в сети информации много. Потом появятся вопросы, уже другие, задавайте.
    Никакой разницы в компрессорах на 404 или 507 - абсолютно НЕТ !! Можешь считать их синонимами ))
    Но чисто с практической точки зрения такие компрессора лучше всё-таки заправить 507-м. В долгосрочной перспективе он более энергоэффективный (энергозатраты меньше), да и проще в использовании : По холодопроизводительности он на пару процентов лучше 404-го. А по температуре нагнетания на пару градусов ниже. А ещё его в отличие от 404 го можно и вверх головой заправлять (он состава на меняет : газом или жидкачём). Также без проблем системы с 404-м можно дозаправлять 507-м.
  1. Система работала на R22, замена компрессора на R404.
    от 52700 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 23:28
  2. Можно-ли мешать R507 и R404
    от Joni в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 22:34
  3. Рефка Topre MJ 22L возможна ли замена R404 на R22 ?
    от Артур449 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 19:36
  4. замена R404 наR22
    от Артур449 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 14:26
  5. замена R22 на R404.
    от holodteh в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 00:19
