Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Замена r134a на r12
    По умолчанию Замена r134a на r12
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Являюсь владельцем автомобиля Shkoda superb 2009 г. в., дизель. Штатный кондиционер работает более или менее исправно, но конденсатор уже не в надлежащем виде (побит камешками), думаю это многим знакомо. Менять его наверное буду, но как-то не хочется. Поэтому возникла идея заменить штатный фреон r134а, на старый добрый r12. Штатное синтетическое масло менять смысла не вижу. Тем более такую операцию я осуществлял с домашним двухкамерным холодильником, который изначально был на 600-м газу. После замены, новый компрессор (r600) умер через месяц из-за утечки, пришлось взять на себя гарантийные обязательства, и ради экономии было принято решение поставить б/e компрессор на 134-газе, но он оказался меньшей мощности чем требовалось. Сейчас точные марки не назову, так как дела давно минувших дней. Дак вот, на 134-ом холодильник еле еле набрал +10 в камере, а в морозилке холодом не пахло. После замены 134-ого фреона на 12-ый холодильник заработал как новый, и работает до сих пор.
    Поэтому, уважаемые форумчане, прошу проконсультировать, сколько нужно 12-го фреона для автомобильного кондиционера, чтобы все работало штатно. Тем более, я считаю, что многие сталкивались с проблемой когда в пробке кондиционер просто не справляется, и по-моему, заправка 12-ым может решить эту проблему.
    23.01.2011
    1,685
    Замена фреона думаю в данном случае бесмысленна, в виду почти в 2 раза завышенной стоимости 12 фреона . Усли переводить на 12 фреон систему нужно в компрессоре менять масло на минералку это превое, второе промывать всю систему и многое еще чего. А если в пробке он у тебя не работает так надо обслуживание чаще производить и 12 здесь не поможет!!! Ну по поводу замены компрессора на бытовом холодильнике, что ты описал это полный бред!!!!!!
    16.08.2011
    2,645
    В кондиционировании - не может, ещё хуже сделаешь. При температурах кипения ниже минус15 только прокатывает (как пишет Бабакин).
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    проверьте давления, вымойте тщательно, особое внимание уделите зазору между конденсатором и радиатором, как правило там засерается...
    Лично осуществлял эту замену. Работает на ура. Криминала здесь никакого нет, теплофизические свойства 12-го фреона лучше вот и все, поэтому все работает.
    Менять масло нужно только если вы меняете 12 на 134, так как минеральное масло не будет работать с 134 фреоном, а вот синтетика с 12 прекрасно ладит, как и со всеми остальными фреонами (насколько мне известно).
    А можно по подробнее или ссылку?
    16.08.2011
    2,645
    Вчерашняя тема: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post323043
    Файловый архив: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=338
    Жизнь и опыт показывает правильность данного суждения. Об этом много писалось на форуме.
    С какой больной головы ? А мыть радиатор и между ними тоже не хочется ? Как нибудь доп вентилятор влепить ? . Идиотизм !
    Ну , ну .
    ... Поэтому возникла идея заменить штатный фреон r134а, на старый добрый r12. ...
    Не путайте эксплуатацию домашнего холодильника и авто кондиционера в подкапотном пространстве: 12-го потребуется значительно больше (хоть примернопроцентзнаете?), а объема в кондиционере не добавится. С учетом высочайшей температуры в подкапотном пространстве следует ожидать сочного "бабах!" от предохранительной заглушки...))))
    А что сказали по этой теме в ближайшем сервисе? Мне так кажется, они бы с радостью Вам все помыли))))
    Оптимально - не меняя газ, сделать капельное орошение конденсатора).
    Оптимально - не меняя газ, сделать капельное орошение конденсатора.
    Поссать на него ?
    Капельницу поставить - пятиведерную))))
    Это лучший вариант, чем отказ от помывки агрегата.
    23.01.2011
    1,685
    Так на заводе тогда лохи раз для 12 и 600 минералку заливают!?
    Собственно мой вопрос и заключался в том чтобы узнать сколько нужно 12 фреона для автокондея. К слову скажу что фреон 12 и 134-ый имеются, и операция для меня будет бесплатной. По поводу объема, в кондиционере есть ресивер, и если грамотно заправлять, то его хватит. А бабахом можете пугать кого-нибудь другого. Реле высокого давления в кондиционере никто не отменял, защита сработает. Так же следует заметить, что при температуре конденсации 60°С, давление на 134 фреоне будет 16 бар, а вот на 12-ом 14,5 бар. То есть давление существенно ниже. Отсюда.
    По теплофизическим свойствам (в теории), есть прирост холодильного коэффициента хоть и не большой, но есть. Поэтому хотелось бы найти тех кто это делал, и какие результаты, потому, что теория теорией, а практика совершенно другое дело.
    16.08.2011
    2,645
    Где об этом говорят, и кто? Наоборот, СОР при плюсовых Т кипения у 134го выше. А ты его менять собрался. Тут, на стр.9 графики смотри: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2453
    - с этим спорить глупо. Поэтому никто тебя не переубедит. Только отпишись потом.
    Я доверяю программе Coolpack, которую я думаю, все знают:
    Это теоретический цикл, на практике может быть по другому.
    - Как у Вас всё просто...
    Вместо 600 - Двенадцатого... вместо 134 - ДВЕНАДЦАТОГО... чтож Вы тогда спрашиваете если ужЕ все просчитали?
    ...А может ждёте признания в Вас Холодильщика?
    А по Вашему вопросу - ещё надо менять ТРВ (под 12), чтоб достичь тех показателей которые Вы ждёте от 12. А колличество - по перегреву.
    06.06.2012
    225
    тогда уж наверное по переохлаждению.... перегрев трв обеспечит
    Цитата Сообщение от KOCMOC Посмотреть сообщение
    .....перегрев трв обеспечит
    - Вот именно... поэтому проще по перегреву.
    ... и по давлениям.
  1. Замена компрессора R134A на компрессор R600A
    от Dmitry0138 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 00:12
  2. Замена R134a фреоном R22
    от vlad2323 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 20:01
  3. R134a
    от LamaKING в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 14:26
  4. замена СК200 (200ватт, R12) на ACC GVY75AA (205ватт, R134a) заправка 134
    от PROLAN в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 12:47
  5. ФАК-1,5 на R134a
    от Фёдор в разделе Компрессоры
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 01:49
