Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Сплит Panasonic CS-A9BKP / CU-A9BKP5 МАЛАЗИЙСКИЙ
    По умолчанию Сплит Panasonic CS-A9BKP / CU-A9BKP5 МАЛАЗИЙСКИЙ
    Ситуация такая - Два сплита , демонтированны с одного места .
    Вобщем сейчас оба работают одинаково )))
    На тепло работают без проблемм , но на холод не хотят хоть тресни !! Запускается , запускается вентилятор нар блока , компрессор , внутренний блок , начинает холодить , затем через 47 - 50 секунд вырубается компрессор , потом через 1мин20 сек вырубается вентилятор наружного блока , внутренний дует , иногда через время станет иногда нет , потом через минут пять семь (точно не засекал) все повторяется . По форуму искал !!!
    В сервис мануале насколько я понял в инглише написано типа - если сплит не видит что крутится наружный вентилятор то отрубает компрессор через 50 секунд .
    Может у кого было подобное , кто может подскажет чтото ??? Уже все перековыряли , толи мозгов нет , толи руки из неоттуда !
    да , работали ли они на старом месте достоверно не известно .
    13.06.2010
    2,902
    то должен ошибку показать , и можно проверить легко , изменяются ли обороты или нет ?
    да не показывает ничего , тупо завелся отпахал 50 сек и досвиданье . и так по кругу может хоть сколько гонять . хоть авто хоть не авто , хоть че ему . переключишь на тепло , он врубится и топит как хорошая печка )))
    13.06.2010
    2,902
    тогда не в моторе дело
    5,454
    Banderas, проверяй TRS (не замкнул ли) и реле A и B.
    Не замкнул , проверяли . Да и реле вроде в норме , завтра попробую их более настойчиво проверить .
    А по фреону что?
    да по весам , грамм в грамм )))
    И на наружке ошибок не кажет? Смонтировали точно все праильно?
    Два и оба работают одинаково- один от другого "заразился". После перемонтажа ессно.
    5,454
    crazer1976, не говори всего о чем думаешь и всегда думай, что говоришь. Какие еще ошибки на наружке?!!!
    я сам не склонен думать что опа - и оба одинаково поломались , но не я же один такой идиот , не могут же человек пять не увидеть ошибки в монтаже например .
    AleksScrew, Вот перечитай первый пост.
    И сам теперь подумай-скажи, где у него в наружке око следящее за вращением винта наружки?
    "новичок" на форуме еще ни о чем не говорит.
    Banderas, Глупо спрашивать, "датчик наружки" (идущий отдельным проводом) подключили?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Кондёр не инверторный, там две релюхи, компрессор и вентилятор, посему контролер внутреннего блока не знает ничего про внешку, кроме температуры на конденсаторе возможно
    5,454
    crazer1976, я то знаю где находится это "око", а знаешь ли ты? Сервис-мануал тебе поможет.
    В самом начале я специально написал что сплит малазийский , на малазийском нет датчика как на китайце в наружке . Он действительно простой как не знаю кто , но тем не менее . На плате присутствует токовый трансформатор , может он в теории видит токи потребляемые наружкой , по схеме он с наружкой завязан .
    Не ссорьтесь парни , все будет хорошо ))) Хотелось бы просто не сидеть над сплитом с тестером , но видимо прийдется поломать голову .
    А новичек то тут причем ? )))
    Ну если типичный "желтоузкоглазый" простой, то конечно по току следит.
    07.07.2013
    127
    Banderas,
    была проблема с панасоником китайским-инвертором,вел себя точно так же как и твой. В общем проверь питание кондиционера,чтобы было 100% норм питание,потом напиши что и как. Есть ли в доме стабилизатор напряжения?
    В общем у меня было из-за питания.
    5,454
    Ребята не нужно нести бред. crazer1976, прав. Panas контролирует вращение вентилятора наружнего блока по току с помощью токового трансформатора на плате внутреннего блока. В мануале об этом говорит данный пункт
    03.jpg Если вываливается в ошибку, то первым делом проверяется, а идет ли ток через данный токовый трансформатор. Если идет то плату в ремонт, если нет то проверять межблдочные соединения, исправность вентилятора, соединения в наружнем блоке, TRS, релюхи.
  1. Мульти сплит Panasonic
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 18:41
  2. СПб. Сплит-система Panasonic CS-E9pkdw / CU-E9PKD
    от paHAMka в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 19:11
  3. Сплит Panasonic CU-B43DBE8
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 18:43
  4. Сплит-система Panasonic CU-B43DBE8 ошибкаF30/01
    от dimon0764 в разделе Panasonic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 00:19
