Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Сплит Panasonic CS-A9BKP / CU-A9BKP5 МАЛАЗИЙСКИЙ
    13.06.2010
    2,902
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Ребята не нужно нести бред. crazer1976, прав. Panas контролирует вращение вентилятора наружнего блока по току с помощью токового трансформатора на плате внутреннего блока. В мануале об этом говорит данный пункт
    Вложение 28211 Если вываливается в ошибку, то первым делом проверяется, а идет ли ток через данный токовый трансформатор. Если идет то плату в ремонт, если нет то проверять межблдочные соединения, исправность вентилятора, соединения в наружнем блоке, TRS, релюхи.
    Цитата Сообщение от Banderas Посмотреть сообщение
    На тепло работают без проблемм , но на холод не хотят хоть тресни
    тогда как с этим быть ?
    5,454
    Чечен, а вот это интересный вопрос. Нужно в таком случае досконально проверять плату по цепям данного токового трансформатора и при их исправности выносить вердикт о проблемах с процессором управления.
    5,454
    Banderas, а с твердотелкой в управлении данным вентилятором проблем нет? Из статистики довольно часто летят.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Дык он же пишет,что вент всётаки запускается, и в ошибку не вываливает, кстати я раньше не заморачивался по этому поводу, но таки да, на некоторых аппаратах стоит токовая катушка
  5. #25
    5,454
    штирлиц, так то оно так, но в моей практике было такое что вентилятор из-за пробитого твердотела вращался постоянно, но на пониженных оборотах из-за того, что твердотельное реле имело некоторое сопротивление в пробитом состоянии. Но кондиционер работал и ошибок не выдавал. Я спросил для того чтобы исключить данный фактор. Плата кстати довольно сильно потемнела под этим реле.
  6. #26
    Если честно , то я даташит по реле твердому не нашел , как его с точностью проверить так и не понял . Пока на несколько дней отложил головняк с ними , срочные дела другие появились ...
  7. #27
    07.07.2013
    127
    Чувак, ты вообще видел плату внутреннего блока панасоника инвертора бытового? Там ничего нет практически. Вся электроника во внешнем блоке. Если не знаешь,не засоряй людям мозг,учись у других сначала.
    Читай вопрос внимательно: 2 кондиционера смонтированы и теперь одинаково не работают. Может дело не в кондиционерах? Надо сначала проверить питание.
  8. #28
    Предполагаю ты имеешь вввиду сеть 220 ? Так она у меня норм , под нагрузкой 225-230 шпарит , да и сплиты в разных частях города одинаково чудят .
  9. #29
    07.07.2013
    127
    бандерас,а что там с ошибками?
    Если питание в норме,то надо самодиагностику посмотреть бы. Компрессор может выключаться из-за недостатка фреона просто напросто.Это инвертор и температуру мерит. Перезаправь по весам.
  10. #30
    5,454
    Bodriy, чувак! А ты в инструкцию заглядывал прежде чем утвеждать это?!
  11. #31
    07.07.2013
    127
    AleksScrew, так это не инвертор нифига,какие там нах датчики в малазийском.
    Кондесатор наверное накрылся или типа того что то. Я почему то думал что инвертор,простите братаны,попутал.
  12. #32
    В старых аппаратах мог быть переключатель тест-работа. На плате внутреннего блока.
  13. #33
    5,454
  1. Мульти сплит Panasonic
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 18:41
  2. СПб. Сплит-система Panasonic CS-E9pkdw / CU-E9PKD
    от paHAMka в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 19:11
  3. Сплит Panasonic CU-B43DBE8
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 18:43
  4. Сплит-система Panasonic CU-B43DBE8 ошибкаF30/01
    от dimon0764 в разделе Panasonic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 00:19
