Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Куплю трансформатор блока управления х-ка Whirlpool ART 480/R
    По умолчанию Куплю трансформатор блока управления х-ка Whirlpool ART 480/R
    856448010000*509937020417
    Первичка в обрыве. Коллеги, посмотрите, может, в разборе есть такой модуль.
    20.11.2011
    2,604
    А аналог впендюрить? не?
    Там две одинаковые обмотки по вторичке с общим центром (т.е. полумостовой выпрямитель) без каких либо приколов.
    Напряжение посчитаеш сам - по напряжению реле.
    На проц там кренка...
    Очень редковстречающийся модуль.
    13.06.2010
    2,902
    вольташ на выходи какой и размеры примерно .
    Не Знаешь, почему? Потому, что ничего похожего по габаритам у меня нет. А места там катастрофически мало. Да и все эти колхозы с подрезанием пластика, сверлении новых отверстий...
    если там есть пред зделай перемыку ))))тока в приделах разумного.
    20.11.2011
    2,604
    Знаешь, почему?
    Знаю и понимаю - такой (похожий точнее) модуль был в ремонте. Места там просто нет.
    Залитый ты туда не поставиш - будут мешать углы.
    А вот заглянуть в пром контроллер какой-нить - очень рекомендую :-)
    Такой себе кубик с ребром 30 мм.
    По выходному напряжению. Думается, 2х14(15)В. Реле 12В.
    Это не наш метод, даже если бы термофьюз там и был.
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Нет. Этот 2 вывода на вторичке, а у меня три.
    20.11.2011
    2,604
    Количество выводов с 3х на 2 решается с помощью 2х диодов со стороны дорожек и НИКТО кроме тебя этого знать не будет.
    Уже подумываю импульсный субмодуль с модулей Аркадия инсталлировать. Но пока ищу родной. Вдруг кто откликнется.
    У нас в магазине полно таких трансформаторов , даже тороидальные лежат , только по габаритам подобрать и всё. Кстати термопред зашит в первичке , вот он и обрыв показывает . Разколупай аккуратно иголкой , проверь и замени.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Внутри контроллера EVCO стоит достаточно маленький транс, в данфоссе ЕКС202В чуть покрупнее. Единственно но...
    Что опять же решаемо...
    Проще говоря, нужен полный диодный мост. После выпрямителя стоит стабилизатор, по его маркировке можно понять, на каком напряжении работает схема. Ну а если не лень, то...
    Все рекомендации даны, осталось только выбрать.
    Мужики, тема в разделе "Поиск ЗЧ". Т.е. есть большое желание заиметь оригинал.
    08.04.2013
    2,097
    Eliwell с "кубиком".
    Спасибо за совет. При случае проверю. Пока такой возможности нет (холодильник уже работает). По размерам подошел трансформатор из серии ТПШ с напряжением на вторичке 2х12В (на холостом ходу около 13В). Закрепил на штатное место широкой кабельной стяжкой. Ничего подпиливать не пришлось. Откликнувшимся огромное спасибо.
    13.06.2010
    2,902
    посмотри на Индезите старых модулях стоит транс маленький на 1,2 кажись ампера на 12в но риале 14,5 дает .. я его не так давно на вирпул и ставил , там было два питания 5 и 12 и два моста отдельно . сделал одно питание на 12 потом через кренку 5 вольтову на проц дал )) и все .. только все лежало рядом и проводами к модулю
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 12:44
  2. Куплю трансформатор 075911J (TR22H21R8-1)
    от holkom1999 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 20:23
  3. Whirlpool WBR 3712 W как добраться до блока управления?
    от Plus в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 20:38
  4. Куплю трансформатор от Samsung-TDB-8-36
    от qpset в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:43
