Показано с 1 по 11 из 11
Тема: daewoo 09 дайте совет по ремонту кондиционера
    По умолчанию daewoo 09 дайте совет по ремонту кондиционера
    Кондиционер установлен с 2005 года, до этого года работал исправно, первый запуск в этом году был неделю назад, и холода производительности ноль, сегодня просматриваем его и видем что фреона нет, все соединения сухие, стоит ли перевальцевать все соединения и апресовать для проверки? или лучше полность демонтировать его и проверить сразу внутренний и наружний блок отдельно на утечку?
    Цитата Сообщение от dimasc0606 Посмотреть сообщение
    .... стоит ли перевальцевать все соединения и апресовать для проверки? или лучше полность демонтировать его и проверить сразу внутренний и наружний блок отдельно на утечку?
    Не стОит - дайте сначала небольшое давление (бар примерно пять) - если перед этим при утечке давление сбросило до нуля, то ее должнО быть сильно заметно.
    А что соединения сухие, то за полгода простоя на момент (например) поломки, все "мокрое" могло попросту смыть осадками.
    спасибо, попробую завтро дать давления, посмотрим что будет.
    Одно дело , когда остаточного вообще нет , другое дело , когда есть
    08.03.2011
    4,896
    Что за кондиционер, какой фреон, х..з.. Мож там 5 очков ни к месту будут.
    Кондиционер daewoo 09 на 22 фреоне
    можно сказать что вообще нет
    Да можно что угодно сказать : Фреон кончился , отработал своё , надо свежего налить , только нового , улучшенного и герметика добавить.
    08.03.2011
    4,896
    Тогда пятерки для начала хватит.
    Если всё сухое, я бы слеганца подтянул соединения на конденсаторе и проверил не свистит ли вентиль и заправил бы и пущай работает.
    23.01.2011
    1,685
    Лучше пресануть сразу азотом так очей 15 и сразу все услышите.
  1. Samsung RL-28 DBSW совет по ремонту
    от waxettio в разделе Samsung
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 09:14
  2. Коллеги, дайте совет!! (холодильник indezit)
    от Дмитрий Т в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 17:33
  3. дайте совет
    от юра80 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 18:51
  4. Как установить наружный блок? Дайте совет.
    от PNG в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 01:07
