Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Встроенный холодильник под кеги с пивом своими руками))
    По умолчанию Встроенный холодильник под кеги с пивом своими руками))
    Звонит ЗАК чуть не в истерике - нам изготовили и привезли барную стойку, нам нужно туда холодильник встроить на 3 кеги с пивом. Открытие ресторана через 3 дня О_О
    Приезжаю, замеряю, чешу репу. Имеецо - барная стойка с нишей 1100х800х850мм, 3 стены и потолок, без пола, без дверей.
    Вложение 27882
    Еду в контору и по пути придумываю конструкцию - на пол положить половую сэндвичпанель от стандартной камеры, все самодельное продавят, стены, потолок и двери обклеить пенопластом - сэндвичем, который используют в пластиковых окнах, толщина 24мм, с двух сторон у него пластик, звоню на ходу своим партнерам-мебельщикам и заказываю в эту нишу 2 две распашные дверки из ЛДСП венге 16мм. Помню что на складе лежит новый воздухан от Полаира ШН-0,7, срезан с нового шкафа, на нем докипатель и капиллярка остались, объем ниши как раз 0,7 куба - прокатит, звоню поставщикам - у них есть агрегат SC10 на R-22 под капиллярку - резервирую его, контроллер 974, фильтр, покупаю шкафчик на 4 модуля и автомат. На следующий день собираю шкафчик, комплектую в кучу агрегат, трубу, провода, теплоизоляцию, на следующее утро на монтаж.
    Половая панель обрезается в размер, делается вырез под шланги с пивом, навешиваются двери, пенопласт режется в размер и клеится по периметру, стыки проклеиваются пластиковым уголком, вешается воздухоохладитель
    Агрегат устанавливается в соседний отсек
    Вакуумируется, заправляется и поехали
    Через 10 минут набирает +4*С
    Заку докладывается - фсё. Тот как??? Приезжает не веря своим глазам, все обнюхивает, общупывает, надо же - холодно и сделано как профессионально, а мы не знали куда срать кидаться, завтра открытие. Обещал хвалебное письмо от отеля Рэдиссон Блю (там ресторан Paulaner Brauhaus).
    И на последок несколько фото готового изделия.
    Классно получилось.
    13.06.2010
    2,902
    классно! а Охлаждение как? не пиво)) и где испаритель?? интересно
    Лёня, ты сегодня чё не закусывал? Там это всё на фотках есть.
    Между фоток читай.
    13.06.2010
    2,902
    Между фоток читай.
    первое фото не разглядел.. теперь понятно .. только не маленький компрессор ??
    там пиво не охлаждается а всего лишь поддерживается его температура..
    20.11.2011
    2,604
    Испаритель под потолком.
    но вот вопрос:
    а чистить конденсатор как будеш? - может было лучше поставить компрессором тылу?
    Да и поток воздушный будет по-свежее.
    Знаеш - кто самый большой враг оборудования? - уборщица. К-а-к шурханет шваброй по капилярке!
    Нужно ставить отбортовку, съемную конечно.
    По электрике: когда мне нужно было ставити щит торцом - я брал кусок мебельной петли прикреплял ее заклепками и
    шайбами к телу бокса и получалась откидной щиток. Удобно собирать - удобно настраивать. Закончил - повернул и все.
    В целом - хорошо, учитывая сборку экспромтом и цейтнот.
    13.06.2010
    2,902
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    а чистить конденсатор как будеш? - может было лучше поставить мотором к тылу?
    я об этом думал , только он так греться будет в стенку дует же и она рядом ((
    13.06.2010
    2,902
    а в реале будет наоборот
    но вот вопрос:
    Реально некогда было придумывать и делать шкафчик с поворотом, да и кому он кроме меня нужен.
    Переднюю панель бара запретили сверлить категорически, от конденсатора до передней стенки 40 см, дверям-купэ закрутил упоры-саморезы - агрегат всегда открыт, выдувает горячий воздух нормально, в витринах и похуже лепят
    Уборщица - парень в форменной одежде с пылесосом - проинструктирован.
    LEO351 у дамфоса железные трубки и они имеют свойсва гнить (ржаветь) не надо до компрессора тенуть армофлекс, см-10-15! ок
    Хозяева - немцы по русски даже не говорящие, в стационарном ресторане пиво в холодильной камере, 20 метров до летнего, пиво из холодных кег проходит через проточный охладитель, шланги в теплоизоляции и там 2 тубки с циркулирующей холодной водой, башня тоже охлаждается. У немцев не забалуешь
    Объем нетто вышел 640 литров, для поддержания температуры достаточно 500 Вт холода, а тут 800 Вт, из расчета охлаждения 100 л пива в сутки, пустой за 10 минут +4*С набрал
    Заправлено по протяжке, трубка холодная до компрессора, без флекса все равно в конденсате будет.
    без флекса она хоть проветривается и не так быстро гнеёт
    Всё хорошо.
    Только как-то мне расположение агрегата напоминает полюс-кондитерку (мучаешься когда чистишь конденсатор), поэтому месяц назад когда переделывал витрину с выноса на встройку поставил конденсатор наружу, и охлаждаться будет наверное лучше.
    А капиллярку меньше 2м поставил?
    20.11.2011
    2,604
    И пусть дозакажут перегородку из ДСП на 3/4 глубины ниши под агрегат (можно съемную). Кардианально улучшится продувка.
    Всё хорошо.
    В отличии от Полюса там размеры отсека с агрегатом 60х80х75 см, можно всему туда залезть
    Капиллярка примерно 2,5 м, с пол метра впаяно во всасывающую трубку (Полаиром ещё)
    Молодец!
    По деньгам сколько взял за работу?
    13.06.2010
    2,902
    тогда вопросов нету .. кроме что я бы поставил бы его на оборот как черный кот говорил))) а так нормально..
  1. Компрессорный холодильник своими руками – реально?
    от макс 4567 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 12:24
  2. Кегератор своими руками
    от РоманТула в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 23:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 20:24
  4. Встроенный холодильник под кеги с пивом
    от LEO351 в разделе Монтаж & демонтаж
